查看: 1818|回复: 2
STM32F4的FSMC和TFT接口怎么同时使用?
ID:997026 发表于 2022-9-5 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,
最近在看STM32F429的M4核芯片,这颗芯片支持FSMC接口和TFT-LCD接口,由于要外接一个800x480分辨率的RGB888接口的LCD,所以需要外挂大的SDRAM,所以正好使用FSMC外挂一颗SDRAM芯片,但是瞄了一眼规格书,发现一个问题,很多TFT-LCD接口引脚和FSMC引脚都是复用的,意味着只能使用其中一个功能?
首次接触STM32F4,不太了解,是确实就是只能使用其中之一,还是有其他方法两者可以同时使用?
我知道很多人用FSMC直接外挂TFT LCD,但是我现在需要用FSMC外挂SDRAM存储器,用TFT接口外接LCD,因为我的TFT LCD是RGB888接口的,只能用专用TFT接口。
我个人感觉,如果只能用其中之一,这个真的太扯淡了!提供了功能,但是复用引脚,有人同时使用过FSMC和TFT-LCD接口吗?
第一次使用STM32 M4核的芯片,有些地方不太了解,希望用过的朋友赐教,谢谢!
ID:752974 发表于 2022-9-6 08:29 | 只看该作者
总线冲突的话,不能用,可以用总线接口的LCD.
ID:1023753 发表于 2022-9-6 09:16 | 只看该作者
利用片选端口,选中哪个哪个使用端口
