查看: 6736|回复: 9
ESP8266-01气氛灯WS2812配网-附源码 支持点灯,小爱同学,天猫精灵 非保姆级教程
模块:ESP8266-01 或 01s (电压 3.3V,电压 3.3V,电压 3.3V......切记!!!)引脚:GPIO 0
           WS2812灯条(电压5V)
注意供电电流,电路中实测16颗WS2812,两组,白光最亮时350MA-400MA左右,如果灯带灯珠过多,需要注意供电电源5V的输出电流!
程序修改:
#define PIN         0       //ws2812 引脚编号,注意开发板不同,=====请更改=====
#define NUM_LEDS    16       //ws2812 灯数(修改为实际数量)
其它步骤:
1. 准备硬件,刷写固件(Arduino教程问度娘)
2. 手机下载 点灯 Blinker 注册,并得到 KEY (此步骤免费,非广告)
3. 按图 点灯APP 设置按钮,下载米家APP,完成绑定才能使用语音控制
4. 硬件上电,完成配网
5. APP控制 或 小爱同学,天猫精灵 语音控制
程序源码是转载的,但因没有配网功能,研究了半天加上了配网功能,实测真实有效!
唯一缺点:不能保存配网信息,每次上电必须配网
后面会加入保存配网信息写入EEPROM功能。
Arduino部分代码(仅供参考): WS2812源码.zip (5.05 KB, 下载次数: 84)
收藏收藏15 分享淘帖 顶2 踩
ID:21740 发表于 2022-9-21 18:20 | 只看该作者
谢谢分享楼主源码!!!!!!!!!!!!!
本人经修改一点源码,把楼主的保存用户与密码的问题解决了!
sketch_sep05a.rar
5.83 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 黑币 -5
ID:753844 发表于 2023-2-10 06:11 来自触屏版 | 只看该作者
好使吗
ID:1063029 发表于 2023-2-18 00:40 | 只看该作者
很不错。楼主的。还有二楼的。都下来度了。可以用。
ID:3666 发表于 2023-2-18 09:47 | 只看该作者
我有一个建议把配网和语音控制添加拍一个视频应该会好些,因为有些刚开始接触什么也不清楚,谢谢
ID:1064210 发表于 2023-2-25 02:00 | 只看该作者
很不错。楼主的。还有二楼的。
ID:452065 发表于 2023-3-2 17:03 | 只看该作者
这个要好好学习一下,应该能用的上
ID:112693 发表于 2023-7-5 11:19 | 只看该作者
更新   配网保存信息  代码
void saveWiFiCredentials(const char* ssid, const char* password) {
  EEPROM.begin(512);
  EEPROM.put(0, ssid);
  EEPROM.put(32, password);
  EEPROM.commit();
  EEPROM.end();
void loadWiFiCredentials(char* ssid, char* password) {
  EEPROM.begin(512);
  EEPROM.get(0, ssid);
  EEPROM.get(32, password);
  EEPROM.end();
void setup() {
  // 尝试从EEPROM加载WiFi凭据
  loadWiFiCredentials(ssid, pswd);
ID:337487 发表于 2026-7-9 09:23 | 只看该作者
刚用到这个模块,学习一下。
ID:1080149 发表于 2026-7-16 09:36 | 只看该作者
移植到esp32c3核心板配网后就一直白光长亮,所有按钮、滑块及取色完全失效,请问这可能是什么问题?
