查看: 9662|回复: 15
STM32驱动WS2812呼吸灯、频谱,变色变速旋转源程序
ID:651494 发表于 2022-9-5 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上看到些WS281例程,终究看不下去,动手写了个来玩,希望能吊打全网你能随便百度到的相关例程,源码工程奉上:
特点:
1,硬件:STM32C8T6小板,WS2812 16leds灯环,资源易得;
2,软件:PWM+DMA+TIME3处理脉冲数据(比SPI选择的端口多,随便修改很多口可用)
               TIME4处理显示花式,不使用delay,不影响主循环其余进程
               呼吸(算法有趣)
               频谱(加上音乐AD到的 幅度数据即可动态跟随)
               变色变速旋转(给你一个定时器基准节拍,可以无限扩展各种时间,各种变量的控制,灵活使用timer)
               代码简洁易懂(对齐和括号强迫症)
*如果喜欢,请回帖 ,开玩笑啦  :)
  1. #include "ws281x.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "timer.h"
  4. u16 pixelBuffer[PIXEL_NUM + RESET_NUM][24] = {0};
  5. void ws281x_show(void)
  6. {
  7.      DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel5,(PIXEL_NUM + RESET_NUM)* 24 );
  8.
  9.             DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
  10.      TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
  11.
  12.             while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC5) !=SET);
  13.      DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE );
  14.      DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC5);
  15.      TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);
  16. }
  17. void ws281x_closeAll(void)
  18. {
  19.      uint16_t i;
  20.      uint8_t j;
  21.      for(i = 0; i < PIXEL_NUM; i++)
  22.      {
  23.          for(j = 0; j < 24; j++)
  24.          {
  25.               pixelBuffer[i][j] = WS_LOW;
  26.          }
  27.      }
  28.                                         ws281x_show();
  29. }
  30. uint32_t ws281x_color(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue)
  31. {
  32.      return ((green << 16) | (red << 8) | blue);
  33. }
  34. void ws281x_setPixelColor(uint16_t n ,uint32_t GRBcolor)
  35. {
  36.      uint8_t i;
  37.                                         if(n < PIXEL_NUM)
  38.      {
  39.           for(i = 0; i < 24; i++)
  40.           {
  41.        pixelBuffer[n][i] = ((GRBcolor << i) & 0X800000) ? WS_HIGH : WS_LOW;
  42.           }
  43.      }
  44. }
  45. /**********************************************************************************************************/
  46. // level
  47. //  8               08   09
  48. //  7            07         10
  49. //  6          06             11
  50. //  5         05               12
  51. //  4         04               13
  52. //  3          03             14
  53. //  2            02         15
  54. //  1               01  16
  55. //  0 off
  56. void ws281x_setPixelColor_ringleds(uint16_t n ,uint32_t GRBcolor)            //PIXEL_NUM:12/16/2*n Ring leds
  57. {
  58.        uint8_t i,k,p;
  59.
  60.                                                         for(i = 0; i < 24; i++)
  61.                                                  {
  62.        for(k = 0;(k < n) && (n <= (PIXEL_NUM / 2));k++)
  63.        {
  64.        pixelBuffer[k][i] = ((GRBcolor << i) & 0X800000) ? WS_HIGH : WS_LOW;
  65.        pixelBuffer[(PIXEL_NUM - 1) - k][i] = ((GRBcolor << i) & 0X800000) ? WS_HIGH : WS_LOW;
  66.        }
  67.        for(p = n;(p < ( PIXEL_NUM - n)) && (n <= (PIXEL_NUM / 2)) ;p++)
  68.        {
  69.        pixelBuffer[p][i]  =   WS_LOW;
  70.        }
  71.                                                         }
  72. }
  73. //  fill the dots one by one with a color on left and right sides at the same time
  74. void ws281x_colorWipe_lr( uint32_t c, uint8_t num)
  75. {
  76.     uint16_t i;
  77.                                 if(num > PIXEL_NUM / 2)
  78.                                 {
  79.                                      num = PIXEL_NUM / 2;
  80.                                 }
  81.     for(i = 0; i < (num + 1); i++)         //
  82.                   {
  83.        ws281x_setPixelColor_ringleds(i ,c);
  84.                       ws281x_show();
  85.         //delay_ms(wait);          //>        0.05ms                                will should be using timer
  86.     }
  87. }
  88. //Freq rising or falling lights
  89. void ws281x_colorWipe_freq(uint8_t type)
  90. {
  91.
  92.                  switch(type)
  93.        {
  94.        case 1:
  95.                         ws281x_colorWipe_lr(ws281x_color(50, 0, 0), ws281x_freq_num); // red
  96.        break;
  97.        case 2:
  98.                         ws281x_colorWipe_lr(ws281x_color(0, 50, 0), ws281x_freq_num); // green
  99.        break;
  100.        case 3:
  101.                         ws281x_colorWipe_lr(ws281x_color(0, 0, 50), ws281x_freq_num); // Blue
  102.        break;
  103.        case 4:
  104.                         ws281x_colorWipe_lr(ws281x_color(50, 50, 50), ws281x_freq_num); // white
  105.        break;
  106.
  107.        default:
  108.                         ws281x_colorWipe_lr(ws281x_color(50, 0, 0), ws281x_freq_num); // red
  109.        break;
  110.        }
  111. }
  112. /***************************************************************************************************/
  113. uint32_t ws281x_colorTran(uint8_t tran,uint8_t color_mode)  //The colour is a transition r/g/b back to r/g/b(color_mode:Red1,Green2,Blue3). space 3
  114. {
  115.      tran = 255 - tran;
  116.      if(tran < 85)
  117.                                         {
  118.                                              switch(color_mode)
  119.        {
  120.        case 1:
  121.                         return ws281x_color(tran * 3, 0, 0);
  122.        case 2:
  123.                         return ws281x_color(0, tran * 3, 0);
  124.        case 3:
  125.                         return ws281x_color(0, 0, tran * 3);
  126.        default:
  127.        return ws281x_color(tran * 3, 0, 0);
  128.        }
  129.      }
  130.
  131.      if(tran < 170)
  132.                                         {
  133.           tran -= 85;
  134.        switch(color_mode)
  135.        {
  136.        case 1:
  137.                         return ws281x_color(255, 0, 0);
  138.        case 2:
  139.                         return ws281x_color(0,255, 0);
  140.        case 3:
  141.                         return ws281x_color(0, 0, 255);
  142.        default:
  143.        return ws281x_color(255, 0, 0);
  144.        }
  145.      }
  146.      tran -= 170;
  147.                                         switch(color_mode)
  148.                                         {
  149.        case 1:
  150.        return ws281x_color(255 - tran * 3, 0, 0);
  151.        case 2:
  152.        return ws281x_color(0, 255 - tran * 3, 0);
  153.        case 3:
  154.        return ws281x_color(0, 0, 255 - tran * 3);
  155.        default:
  156.        return ws281x_color(255 - tran * 3, 0, 0);
  157.                                         }
  158. }
  159. void ws281x_colorblnCtrl(uint8_t color_mode)   // ws281x_bln_num use timer,mode:red1/green2/blue3
  160. {
  161.      uint16_t i;
  162.        if( !(ws281x_bln_num == ws281x_bln_oldnum))
  163.        {
  164.        for(i = 0; i < PIXEL_NUM; i++)
  165.        {
  166.        ws281x_setPixelColor(i ,ws281x_colorTran(ws281x_bln_num,color_mode));
  167.        }
  168.        ws281x_show();
  169.        ws281x_bln_oldnum = ws281x_bln_num;
  170.        }
  171.
  172. }
  173. /***************************************************************************************************/
  174. void ws281x_setPixelColor_wheel_leds(uint16_t n ,uint32_t GRBcolor)            //n:0~15 whirling leds
  175. {
  176.        uint8_t i,k;
  177.
  178.                                                         for(i = 0; i < 24; i++)
  179.                                                  {
  180.                   for(k = 0;k < PIXEL_NUM;k++)
  181.        {
  182.        pixelBuffer[k][i]  =   WS_LOW;
  183.        }
  184.        pixelBuffer[n][i] = ((GRBcolor << i) & 0X800000) ? WS_HIGH : WS_LOW;
  185.        if( n < PIXEL_NUM/2)
  186.        {
  187.        pixelBuffer[n + (PIXEL_NUM/2)][i] = ((GRBcolor << i) & 0X800000) ? WS_HIGH : WS_LOW;
  188.        }
  189.        else
  190.        {
  191.        pixelBuffer[n - (PIXEL_NUM/2)][i] = ((GRBcolor << i) & 0X800000) ? WS_HIGH : WS_LOW;
  192.        }
  193.                                                         }
  194.                                                         ws281x_show();
  195. }
  196. void ws281x_display(void)
  197. {
  198.                                      if(ws281x_led_display_mode == 1)
  199.        {
  200.        ws281x_colorblnCtrl(ws281x_bln_mode);
  201.        }
  202.
  203.        if(ws281x_led_display_mode == 2)
  204.        {
  205.        ws281x_colorWipe_freq(ws281x_freq_color_type);
  206.        }
  207.        if(ws281x_led_display_mode == 3)
  208.        {
  209.        ws281x_setPixelColor_wheel_leds(ws281x_whirl_index,
  210.        ws281x_color(color_R[ws281x_whirl_colortran_index],
  211.        color_G[ws281x_whirl_colortran_index],
  212.        color_B[ws281x_whirl_colortran_index])) ;
  213.        }
  214. }
  215. /*
  216. void ws281x_setPixelColor_11x44leds(uint16_t n ,uint32_t GRBcolor)            //PIXEL_NUM:11x44 leds  n:0~10
  217. {
  218.        uint8_t i,k,p,q;
  219.
  220.                                                         for(i = 0; i < 24; i++)
  221.                                                  {
  222.        for(k = 0;k < 44;k++)
  223.        {
  224.        for(q = 0 ;q < (n +1);q++)
  225.        {
  226.        pixelBuffer[q + k*11][i] = ((GRBcolor << i) & 0X800000) ? WS_HIGH : WS_LOW;
  227.        }
  228.        for(p = 1;p < (10-n);p++)
  229.        {
  230.        pixelBuffer[(n + p) + k*11][i]  =   WS_LOW;
  231.        }
  232.        }
  233.                                                         }
  234. }
  235. */
效果视频
https://v.qq.com/x/page/u3354xdptxh.html
原理图: 无
仿真: 无
Keil代码下载: 程序.7z (180.19 KB, 下载次数: 376)
收藏收藏30 分享淘帖 顶3 踩
ID:271166 发表于 2022-9-6 09:29 | 只看该作者
看一看,研究下。
ID:371387 发表于 2022-9-7 11:25 | 只看该作者
不写注释,真是一个不好的习惯
ID:262 发表于 2022-9-7 23:39 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:958310 发表于 2022-11-8 14:22 | 只看该作者
很牛的WS281驱动例程
ID:697462 发表于 2023-2-23 20:38 | 只看该作者
原理图能继续分享一下吗?
ID:731155 发表于 2023-2-24 09:33 | 只看该作者
效果很赞,感谢分享,收藏备用
ID:698161 发表于 2023-3-27 14:19 | 只看该作者
沙发,收藏备用
ID:587318 发表于 2023-9-13 06:06 | 只看该作者
下载来看看,确实很牛···还带变速的,谢谢楼主分享,学习学习
ID:276663 发表于 2023-11-10 09:45 | 只看该作者
幅度的动态跟随,请大佬详解
ID:398094 发表于 2023-11-22 09:28 | 只看该作者
不写注释,真是一个不好的习惯
ID:1043068 发表于 2023-12-19 17:54 | 只看该作者
就冲你这句吊打一切,无论能不能点亮,都要给你点赞
ID:1106184 发表于 2023-12-25 11:20 | 只看该作者
博主,求求了,原理图可以分享一下吗
ID:651494 发表于 2023-12-26 15:43 | 只看该作者
啦啦啦ajih 发表于 2023-12-25 11:20
博主,求求了,原理图可以分享一下吗
某一个宝买块16 RGB的灯环,然后买块最小系统STM32F103C8T6板,再买个ST LINK下载小板,总共应该50元左右吧,把灯环输入接电源+5V,GND,灯环数据输入焊点DATA接最小系统板的PB8脚,然后编译程序下载到单片机,再上电就可以看效果了,电路图,你买这些小板老板都会给你图纸的
ID:1093034 发表于 2024-2-29 11:47 | 只看该作者
怎么玩啊,兄弟盟
ID:208271 发表于 2024-3-1 14:21 | 只看该作者
感谢楼主!用C8T6测试过,程序完全可用,有三种模式,2812接PB8口,定时器自动切换模式,灯的数量不限,直接改参数即可。只是注释确实太少,勉强看懂一点,再看看。
