查看: 2500|回复: 5
过压检测电路分析
ID:709761 发表于 2022-9-6 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种电路有什么优缺点,能不能再简化。图中三极管换成MOS管可以吗,图中是电压超过12V就导通Q2,想让电压超过0.5V就导通,怎么改。
图1
图1
图2
图2
ID:1034948 发表于 2022-9-6 10:36 | 显示全部楼层
换NMOS没有问题的。
ID:1034262 发表于 2022-9-6 13:27 | 显示全部楼层
用个比较器或运放吧。三极管要0.6V以上才导通,MOSFET电压更高,并且简单应用时电压精度太差了。
ID:123289 发表于 2022-9-7 10:52 | 显示全部楼层
1、换成MOS不行,因为MOS的导通电压不是0.7V。这里0.7V与稳压管共同决定了稳压值。
2、建议用板凳的方式做。
ID:712493 发表于 2022-9-13 19:39 来自触屏版 | 显示全部楼层
用MEG2808  MCU电压检测芯片,SOT23-3  0.2-0.3元
ID:491875 发表于 2022-9-14 07:32 | 显示全部楼层
MOS管导通电压明显比三极管要高的多!所以,换MOS管不能实现你这个电路的功能。除非采用板凳的方法,另外设计检测电路
