查看: 1928|回复: 1
求助一个CVBS视频信号解析问题
ID:1043978 发表于 2022-9-6 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摄像头输出的CVBS视频信号,经过max7456 osd生成器叠加字符信息, 比如叠加了一个 “1234”
请问如何从叠加以后的视频信号中提取出叠加的字符“1234”?
ID:123289 发表于 2022-9-7 09:25 | 只看该作者
相当于从【视频信号中】提取另一个图像。
很困难、复杂。
这与【max7456】无关了。
当然如果【max7456】规定了字符在行、帧位置,以及信号的特征(如RGB分量),还是可以利用的。但会有误判率。
例如:对于第N1-N2(Y向位置)行中,第M1-M2微秒处(X向位置)R\G\B分量>C(max7456发出的)信号如果在L帧中(持续在画面)出现,判为【叠加的字符】。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
