查看: 3544|回复: 5
Altium Designer自带拼版功能移动路径PCB内容丢失?
ID:256945 发表于 2022-9-7 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天搞了个PCB拼版,拼完后,想把拼版的PCB文件发给供应商打板,但是把PCB单独发出去的时候人家打开后内容丢失,我自己也只能在PCB拼版的源文件路径下打开才能有内容
把PCB拼版 移到桌面,则内容丢失
有没有没有源文件PCB拼版文件也能保存的方式啊
移动路径内容丢失
移动路径内容丢失
在一个路径下文件正常
在一个路径下文件正常
ID:256945 发表于 2022-9-7 10:02 | 只看该作者
哪位大佬有拼版的经验啊
ID:647261 发表于 2022-9-7 15:58 | 只看该作者
我是选中了,ctrl+C复制,再选“编辑-特殊粘贴”,把“复制制定者”勾上,再粘贴在指定位置
ID:405850 发表于 2022-9-8 13:55 | 只看该作者
那个不实用,拼板有两种,第一种是PCB外形为矩形这种规则图形,直接复制然后复制粘贴即可;另一种是不规则图形拼板,一般采用邮票孔相连,就是在相连的地方打上一些孔
ID:624769 发表于 2022-9-10 20:08 来自触屏版 | 只看该作者
拼板文件需要用Gerber保存。
ID:367240 发表于 2026-6-26 16:26 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-9-10 20:08
拼板文件需要用Gerber保存。
不能把工程文件打包成压缩文件吗
