查看: 4059|回复: 3
AD中如何导入KICAD文件,主要是Extensions没有插件了?
ID:9107 发表于 2022-9-7 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各路高手 Altium Designer中如何导入KICAD文件,主要时 Extensions 没有插件了
ID:999824 发表于 2022-9-8 19:39 | 只看该作者
打开或新建一个PCB文件,菜单栏File→Import→DXF/DWG,选择要导入的CAD文件,配置AtuoCAD的单位,PCB层根据不现选择所需的层,这里选择mm的,
ID:582276 发表于 2022-9-9 11:32 | 只看该作者
我曾试过用 Eagle导入protel文件,再用KICAD导入Eagle的工程。对线条和焊盘没问题,有些地方还是要修改的,而且protel文件必须是ASCII格式。
ID:582276 发表于 2022-9-9 11:52 | 只看该作者
KIcad 导入AD没试过。你可以试试用立创EDA导入Kicad工程后,再导出为AD文件试试
