查看: 2847|回复: 9
单片机烧坏后,所有IO的电平状态是怎样的?
ID:709761 发表于 2022-9-9 07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机烧坏后,为了保证外围器件不要导通,如何让单片机所有IO输出低电平
ID:752974 发表于 2022-9-9 15:02 | 只看该作者
较笨方法是加隔离器,隔离器由单片机使能,隔离器输出加下拉。
ID:1034262 发表于 2022-9-9 17:54 | 只看该作者
用脉冲代替电平,接收方再转成有效电平。
ID:893997 发表于 2022-9-11 10:47 | 只看该作者
理论上已经对地短路
ID:747496 发表于 2022-9-11 14:15 | 只看该作者
单片机都烧坏了,没法控制了,那么引脚的输入和输出状态应是随机的吧,我是这么理解的
ID:57657 发表于 2022-9-11 15:58 | 只看该作者
单片机是一个极其复杂的微型电路,损坏的IO口可能不受控制、金线烧断等其他问题。
ID:1007932 发表于 2022-9-11 20:52 | 只看该作者
烧坏了引脚是不确定的,倒不如考虑下怎么保证单片机不被烧坏,要不用一定宽度的脉冲作为信号保证输出的可靠性,本质上是编码和解码,比如像IIC一样先发个地址再加奇偶校验。
ID:123289 发表于 2022-9-12 16:54 | 只看该作者
不确定。
每个IO加一级缓冲隔离器G,G由单片机输出连续脉冲控制,无脉冲时为低,有脉冲时连通IO口。
ID:282850 发表于 2022-9-14 00:25 | 只看该作者
电流烧坏一般是0电平。不过不完全一定,最好是想其它办法保护
ID:709761 发表于 2022-9-14 08:03 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2022-9-12 16:54
不确定。
缓冲器坏了呢
