查看: 3422|回复: 5
12V开关电源,输出电压出来的慢,什么原因
ID:709761 发表于 2022-9-12 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源上电,等5秒才有输出电压,什么原因,是不是启动电容或者启动电阻大造成的。
另个问题,把输出电压调到低于9V,电源也会出现打嗝,为什么
ID:56665 发表于 2022-9-13 08:09 | 显示全部楼层
这是电源软启动功能,原因是启动电阻大,辅助电源滤波电容容量大等原因。
ID:56665 发表于 2022-9-13 08:11 | 显示全部楼层
还有是正激电源还是反激电源,有电路图我可以给你说图上要改哪几个元件。
ID:709761 发表于 2022-9-13 09:34 | 显示全部楼层
反激,电路图已发
ID:123289 发表于 2022-9-13 15:13 | 显示全部楼层
1、驱动芯片的电源的建立需要时间,12个电阻对C29充电需要时间。
2、驱动芯片的电源建立后,芯片有起动功能,看手册上,起动时间是否可改动。
ID:56665 发表于 2022-9-14 08:06 | 显示全部楼层
C29要改小,用47uF试一下,变压器辅助绕组出来的电压是多少,电压不能太高,高了也会影响启动时间,并且电源效率也会变低,待机功耗变大。
