查看: 1779|回复: 5
找一种材质的尖峰吸收电阻 高温性能 散热好 长期高温阻值不变,体积不要太大
ID:709761 发表于 2022-9-14 08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么材质的电阻,高温性能好,散热好,长期高温阻值不变,体积不要太大,尖峰吸收电路用的。
ID:688692 发表于 2022-9-14 10:35 | 只看该作者
绕线电阻
ID:1034262 发表于 2022-9-14 10:54 | 只看该作者
金属膜电阻可以吗?
ID:752974 发表于 2022-9-14 11:07 | 只看该作者
消耗功率大,体积就不会小,如水泥电阻。
ID:1007932 发表于 2022-9-14 12:25 | 只看该作者
RCD吸收?电阻没那么多要求吧,按你的要求是大功率小体积,那就用厚膜电阻,用类似TO220那种带散热片的封装
ID:526543 发表于 2022-9-14 13:29 | 只看该作者
厚膜电阻可以的
