查看: 7531|回复: 27
某一个宝上一百多块的舒曼波发生器,凑热闹试一下效果
ID:1009425 发表于 2022-9-14 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用STC15f104W做个舒曼波发生器
PROTELL 99
PROTELL 99
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1009425 发表于 2022-9-14 08:47 | 只看该作者
计算天线铜箔长度29米,也不知道对不对,请大神指点一下
ID:1007932 发表于 2022-9-14 15:22 | 只看该作者
这玩意貌似除了浪费电啥也不是,也就图个心理安慰,另外这个好像是正弦波的,你是准备用PWM驱动它?要不用RC试试,就是不知道能不能得到了这么低频率。
ID:1009425 发表于 2022-9-14 19:01 | 只看该作者
一事无成 发表于 2022-9-14 15:22
这玩意貌似除了浪费电啥也不是,也就图个心理安慰,另外这个好像是正弦波的,你是准备用PWM驱动它?要不用R ...
据说某一个宝有很多评价,可能目前还是属于玄学范围。
ID:688692 发表于 2022-9-14 21:07 | 只看该作者
嗯,7.83hz的磁场?
纯粹玄学了我认为。
ID:582276 发表于 2022-9-14 21:30 | 只看该作者
再弄几个磁性金属弹片,再调整频率,看能不能搞个次声波来。
ID:879809 发表于 2022-9-14 23:41 | 只看该作者
用漆包线绕制,有平和的效果。
ID:1009425 发表于 2022-9-15 09:14 | 只看该作者
STC单片机定时器精确延时,LC锯齿波输出,不知道有没有好的正弦波方案,天线模板参数:0.2mm线宽,0.25mm线距,顶层底层各100圈,线路长度:29米,直流阻抗75欧
ID:491577 发表于 2022-9-16 07:01 | 只看该作者
liu2454004961 发表于 2022-9-15 09:14
STC单片机定时器精确延时,LC锯齿波输出,不知道有没有好的正弦波方案,天线模板参数:0.2mm线宽,0.25mm线 ...
原理图呢?用pcb做电感Q值太低,低频还是用铁芯电感比较好。
ID:136119 发表于 2022-9-16 08:58 | 只看该作者
感觉家里放个铝磁铁  1秒旋转 7.83圈   感觉更好
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
老愚童63 + 10
ID:213173 发表于 2022-9-16 10:01 | 只看该作者
楼主这个螺旋线画的漂亮
ID:1009425 发表于 2022-9-16 20:37 | 只看该作者
wulin 发表于 2022-9-16 10:01
楼主这个螺旋线画的漂亮
这是用脚本程序画出来的
ID:401564 发表于 2022-9-16 22:43 | 只看该作者
要是按养生来说,这玩意属于电子产品,应该是有辐射的
按HIFI玄学来说,这用单片机做出来的,不可能是正弦波,应该用运放来加环形变压器来做才对,而且得用双电源,电容怎么的也得是威马红宝石什么的
其实,它真正的用处就一个,就是DIY,享受一个过程,做好之后不是吃灰就是丢垃圾桶
ID:965189 发表于 2022-9-17 21:54 | 只看该作者
楼主这个线圈似黑胶唱片。
ID:1042173 发表于 2022-9-18 10:06 来自触屏版 | 只看该作者
舒适人体脑电波,达到安眠舒适作用,。
ID:1025635 发表于 2022-9-18 11:01 | 只看该作者
什么用途的,电子理疗仪吗
ID:1009425 发表于 2022-9-20 11:32 | 只看该作者
弄着好玩,练一下技术,没其它效果
ID:1009425 发表于 2022-9-26 15:03 | 只看该作者
    RC振荡频率不稳定
ID:1043650 发表于 2022-9-27 11:01 | 只看该作者
电磁波可以出来,物理波出不来。大功率驱动又会变成次生武器先灭自己。玩一玩很好。
ID:1009425 发表于 2022-12-28 19:41 | 只看该作者
理论上天线不能布在正反面
舒曼波-7.83HZ.rar
18.17 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
ID:77589 发表于 2022-12-30 11:44 | 只看该作者
这个想法nice
ID:491875 发表于 2022-12-30 17:52 | 只看该作者
这个办法很实用,使用步进电机可以精确控制电机的转速,而且输出的也是正弦波,也可以增加使用步进电机产生正弦波通过变压器输出获得空间发射的电磁波
ID:103696 发表于 2023-1-10 20:43 | 只看该作者
这就是传说中的智商鉴定器??
ID:1123274 发表于 2024-6-1 16:08 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2022-12-30 17:52
这个办法很实用,使用步进电机可以精确控制电机的转速,而且输出的也是正弦波,也可以增加使用步进电机产 ...
确实可以也。
ID:1123274 发表于 2024-6-1 16:11 | 只看该作者
这么说,不如买个电动转经轮呢,一秒旋转7.8次。一样的也是舒曼波。
ID:344848 发表于 2024-6-2 19:47 | 只看该作者
电磁波的波速、波长、频率之间的关系式为c=λf,由关系式可知,在电磁波波速一定的情况下,波长和频率成反比,电磁波的频率越高,波长越短.
ID:1123274 发表于 2024-6-3 09:22 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-6-2 19:47
电磁波的波速、波长、频率之间的关系式为c=λf,由关系式可知,在电磁波波速一定的情况下,波长和频率成反 ...
所以这玩意根本不靠谱
