楼主: rz12345
电子元件测试仪制作,STC单片机+OLED+6只电阻,AVR-Transistortester移植改造版
ID:102702 发表于 2022-9-26 00:04 | 只看该作者
楼主如果弄个7567或7565之类驱动的12864屏,成本能更低点,做到白菜价
ID:819198 发表于 2022-9-26 09:05 | 只看该作者
STC用3.3v没问题,大概理解了一下这个电路和程序,测量与电压基本没关系,用3.3也行。不过测试时用5V,比3.3V要好一点。
ID:324470 发表于 2022-9-26 10:39 来自触屏版 | 只看该作者
rz12345 发表于 2022-9-26 09:05
STC用3.3v没问题,大概理解了一下这个电路和程序,测量与电压基本没关系,用3.3也行。不过测试时用5V,比3. ...
谢谢楼主回复,那就不用升压了,免得干扰。我也看了一下它用的内部带隙基准1.19V,应该是问题不大,拿不太准,所以问问大神。
ID:53978 发表于 2022-9-26 23:18 | 只看该作者
这是什么问题呢?一直只显示这样。
ID:819198 发表于 2022-9-27 10:01 | 只看该作者
这是什么问题呢?一直只显示这样。
按照图接线很简单,三根线,一根跳线,附件里面有HEX文件,直接下载一下,看看可以不
ID:214786 发表于 2022-9-30 15:40 | 只看该作者
请问楼主怎么校准电容改程序里面参数,仿了一个,我用的是470k680欧,到程序把你对应电阻那一行引用了,把510K那一行注释掉,但是测电容完全不准,测电阻到是很准,220uf测到几千uf了
ID:819198 发表于 2022-10-1 08:16 | 只看该作者
程序开头有电容测量的系数,可以调整的。
ID:1044916 发表于 2022-10-2 14:44 来自触屏版 | 只看该作者
rz12345 发表于 2022-10-1 08:16
程序开头有电容测量的系数,可以调整的。
改到STC8H8K64U是不是很麻烦?我改不了
ID:819198 发表于 2022-10-2 18:24 | 只看该作者
很简单的
  1. //电容器的电容计算系数:取决于 AVR 的制造公差,在必要时进行调整
  2. //总测量范围约为 0.2nF 至 1000uF。
  3. //#define Hr_LowCAPACITY_FACTOR  94               //使用 470k 高电阻测量(小电容)系数
  4. #define Hr_LowCAPACITY_FACTOR  21
  5. //#define Lr_HighCAPACITY_FACTOR 283              //使用 680  低电阻测量(高电容)系数
  6. #define Lr_HighCAPACITY_FACTOR 18
ID:500383 发表于 2022-10-4 23:37 | 只看该作者
好贴,值得收藏哈!
ID:824308 发表于 2022-10-5 09:26 | 只看该作者
建议改一下测电容的显示程序,  只显示 pF nF 或 uF 感觉好点.
ID:53978 发表于 2022-10-5 18:59 | 只看该作者
这有同感
ID:53978 发表于 2022-10-24 08:17 | 只看该作者
楼主 请问测试按键脚pcb画在了P0.0口,能有办法解决吗?在主程序里面改到P0.0就闪屏..
ID:53978 发表于 2022-10-26 16:53 | 只看该作者
为啥除二极管和mos管之外都是显示成电容呢?
ID:819198 发表于 2022-10-27 15:10 | 只看该作者
改到P0.0后闪,估计是管脚上拉电阻没有设置
ID:53978 发表于 2022-10-30 11:06 | 只看该作者
怎么不能测量电阻了呢
ID:1005618 发表于 2022-10-30 11:42 来自触屏版 | 只看该作者
求教,我MCU用的STC8H3k64S2,固件就是作者原版的,测量结束就显示这个界面,
ID:53978 发表于 2022-10-30 22:10 | 只看该作者
未识别的器件吧,我测试只能测量二极管和mos管,而且mos管管脚还是随机确定的,其它都显示电容,而且容量离谱,咱也不会搞固件,只能暂时放弃,还是用M644那个。不过这个确实简单便宜。
ID:1048397 发表于 2022-11-4 09:37 | 只看该作者
感谢楼主分享!最近关注数字电源,看帖回帖赚金子。
ID:145387 发表于 2022-12-2 05:33 来自触屏版 | 只看该作者
太强大了,也想做一个
ID:145387 发表于 2022-12-2 05:41 来自触屏版 | 只看该作者
这个可以做一个,楼主强大!
ID:1003805 发表于 2022-12-5 21:54 来自触屏版 | 只看该作者
也想做一个
ID:398756 发表于 2022-12-15 07:35 | 只看该作者
非常感谢共享
ID:1037819 发表于 2022-12-26 16:53 | 只看该作者
还会提问了
ID:688905 发表于 2023-1-3 21:04 | 只看该作者
用更少脚数的貌似也可以?
ID:138956 发表于 2023-1-6 11:10 | 只看该作者
非常感谢共享!!!
ID:399893 发表于 2023-1-15 10:49 | 只看该作者
谢谢楼主,真实有效,要是加一个电感检测会更强大啦
ID:1061254 发表于 2023-1-15 23:07 | 只看该作者
实力派!!太强大
ID:64249 发表于 2023-2-26 15:51 | 只看该作者
请教,STC8H1K16怎样烧录程序,我用与烧STC12C5A60S2一样,但不成功?
ID:64249 发表于 2023-2-26 15:54 | 只看该作者
请教:烧录STC8H1K16与STC12C5A60S2一样吗?我怎么没成功。
ID:961697 发表于 2023-2-26 18:31 | 只看该作者
看起来,这个好玩
ID:64249 发表于 2023-3-8 17:27 | 只看该作者
已烧录成功。
已烧录成功。
ID:399893 发表于 2023-3-10 15:04 | 只看该作者
建议电阻用680欧和470K的,三个阻值尽可能一样。还有判断电容时不要添加电阻(下图)
ID:399893 发表于 2023-3-10 15:07 | 只看该作者
ID:64249 发表于 2023-3-11 11:28 | 只看该作者
改造下载线后已成功。
ID:63317 发表于 2023-3-22 16:14 | 只看该作者
感谢楼主 这个可以搞一下
ID:399893 发表于 2023-5-31 14:15 | 只看该作者
这个设备立了大功。两天没有修好的自激电源,原来是hFE=1!!
ID:488268 发表于 2023-5-31 16:30 | 只看该作者
神器啊!发现晚了!
ID:1031103 发表于 2023-10-20 09:35 | 只看该作者
有没有可以测试51单片机其串口、SPI接口、EEPROM进行周期性测试(1分钟1次),并采集记录51单片机开发板的电压和电流(可扩展温度、湿度采集),存储在此款测试仪上,要求测试仪至少可以存储1周的测试数据(有时间戳,年月日时分),测试仪具备上电自检功能(主要判断自身是否正常工作,如测试存储模块是否正常等)。
