返回列表 发新帖
楼主: rz12345
电子元件测试仪制作,STC单片机+OLED+6只电阻,AVR-Transistortester移植改造版
ID:1031103 发表于 2023-10-20 09:35 | 只看该作者
有没有可以测试51单片机其串口、SPI接口、EEPROM进行周期性测试(1分钟1次),并采集记录51单片机开发板的电压和电流(可扩展温度、湿度采集),存储在此款测试仪上,要求测试仪至少可以存储1周的测试数据(有时间戳,年月日时分),测试仪具备上电自检功能(主要判断自身是否正常工作,如测试存储模块是否正常等)。
ID:1031103 发表于 2023-10-20 09:36 | 只看该作者
这个可以测51单片机的串口、SPI连接口之类的嘛?
ID:13396 发表于 2023-10-30 22:07 | 只看该作者
支持国产芯片,谢谢楼主。
ID:911573 发表于 2024-3-18 15:03 | 只看该作者
lifjt 发表于 2022-9-25 21:41
这样单锂电经过LDO到3.3V供单片机能正常工作吗?
哥,你的PCB画的太好看了可以分享一下吗
ID:911573 发表于 2024-3-18 15:27 | 只看该作者
zm_l0840 发表于 2023-3-10 15:04
建议电阻用680欧和470K的,三个阻值尽可能一样。还有判断电容时不要添加电阻(下图)
为什么
ID:1109356 发表于 2024-3-28 17:17 | 只看该作者
这个用来对照原程序看省事很多。
简化版的问题是把测电容内阻和测电感的部分都去掉了,
感觉可以再简化下,只留下两个脚测电容和电阻,
但要加一个预先测电容两端电压的功能,会比原版实用。
ID:1109356 发表于 2024-4-4 18:20 | 只看该作者
shoppingx 发表于 2024-3-28 17:17
这个用来对照原程序看省事很多。
感觉可以再简化下 ...
做了一个试了试。
一开始没给3.3v降压芯片接滤波电容,连电脑USB供电时会出现每次测量结果无法重复的现象:测1k欧电阻有时显示为40uf电容,有时显示为二极管,有时找不到器件。
换充电宝供电后测电阻电容均可重复。接了0.1uf和10uf滤波电容后用电脑USB供电也没问题了。
不知道和其他回帖的类似现象是否同一原因造成。
用了680欧和470k欧的贴片电阻,在程序里相应改了R_L_VAL和R_H_VAL值,测电阻误差很小(和数字万用表相对照)。把Hr_LowCAPACITY_FACTOR 和Lr_HighCAPACITY_FACTOR均改为4后测电容误差减小到可接受(20pF测得30pF,10uF测得10.5uF,680uF测得740uF)。
没测其他器件,这样用来做备用表也够了。
ID:1109356 发表于 2024-4-6 20:47 | 只看该作者
shoppingx 发表于 2024-4-4 18:20
做了一个试了试。
一开始没给3.3v降压芯片接滤波电容,连电脑USB供电时会出现每次测量结果无法重复的 ...
试图加上测电容内阻ESR和测电感的部分,
发现这里的程序可能是从ttester 0.99版或更早版本改写而来,
1.00版有了测电感的子函数,1.01版有了测ESR的子函数,1.07版有了测电容高频损耗的子函数
1.10版一下子多了蛮多其他子函数。。。
市面上的T4表似乎是1.07版或之后的。
参照1.07版把测电感和测电容内阻的部分加上去似乎也不会把固件变大多少,
可能STC8h1k16还够用。
ID:27161 发表于 2024-5-2 19:12 | 只看该作者
做了一个试了试。
我也下载了一个仿制成功,但不知咋回事我想把里面的电阻换为680欧和470K,焊接完成后打开程序想修改一下程序重新编译,却发现编译不过去,弹出下面这个截图画面,用原程序试编译也是一直发现Hex文件一直是下载下来的那个没有任何变化,不知道你的事咋样搞定的,能帮我看一下吗?我用的是STC8H1K16,和楼主一样也是采用在转接板上搞的,目前用的是510欧,没有510K电阻用了2只1M的并联的,测试三极管二极管可控硅都可以显示管脚和类型,测电解电容数值比实际值大一倍左右,电阻没有测试过。
ID:13396 发表于 2025-2-1 12:47 | 只看该作者
支持国产芯片,谢谢楼主。
ID:13396 发表于 2025-9-1 20:59 | 只看该作者
谢谢楼主分享。
ID:1159762 发表于 2025-9-2 20:17 | 只看该作者
好手艺
ID:430492 发表于 2025-9-22 07:33 | 只看该作者
代码中去掉了电容内阻与电感内阻,还是比较有用的参数的。
ID:430492 发表于 2025-10-23 17:48 | 只看该作者
这个版本电容测量误差有点大,如何减少误差呀?
ID:1162104 发表于 2025-10-28 09:11 | 只看该作者
mart .......................
ID:1162104 发表于 2025-10-29 00:22 | 只看该作者
  复刻了一个,测量效果还可以...........
ID:1162104 发表于 2025-10-29 00:24 | 只看该作者
我用470Ω 470k ,电容系数都改成6 , 误差小了很多
ID:1162104 发表于 2025-11-11 21:54 | 只看该作者
移植到到8h8k64u-32 也能用, 楼主有没测esr的代码
ID:83690 发表于 2025-11-21 09:32 | 只看该作者
1 ...
求一份1.07或者更新的代码源码,想看下他是怎么实现的ESR
ID:1028227 发表于 2025-12-4 23:12 | 只看该作者
数码之家应该是有源码。
ID:824308 发表于 2025-12-5 11:28 | 只看该作者
ardutester1.1a
ardutester11.zip
43.51 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
ID:88574 发表于 2026-3-25 21:47 | 只看该作者
感觉这个很牛,
ID:88574 发表于 2026-3-25 21:49 | 只看该作者
有没有最新的移植,功能全的一定比AVR的更有市场
ID:1107340 发表于 2026-3-27 17:57 | 只看该作者
这个好,做一个试一试。
ID:1109354 发表于 2026-8-18 10:44 | 只看该作者
我靠,这些网友简直就是神一样得存在。没有他们捣鼓不出来得。
ID:1110944 发表于 2026-8-24 15:08 | 只看该作者
晶体管测试仪
ID:17340 发表于 2026-10-12 15:47 | 只看该作者
这个很好,%90的分离元件都能测试
