查看: 4601|回复: 23
请教:用嘉立创EDA画PCB,是不是一定要先画电路原理图
ID:71233 发表于 2022-9-16 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一个问题:用嘉立创EDA画PCB,是不是一定要先画电路原理图,包括很简单的电路?
ID:25310 发表于 2022-9-16 16:11 | 只看该作者
是的。挺容易上手的,适应一下就知道了。
ID:748788 发表于 2022-9-16 16:30 | 只看该作者
新建一个工程后直接打开原理图画板,但是可以不画,再去文件菜单打开pcb画板,保存时会提示你新建另一个工程。
ID:807591 发表于 2022-9-16 16:56 | 只看该作者
不是一定要原理图,简单的可以不画原理图,建议还是先画原理图
ID:582276 发表于 2022-9-16 17:06 | 只看该作者
可以不画原理图,直接进入PCB画板框,从常用库中添加封装符号,然后连线。
ID:708689 发表于 2022-9-16 17:17 | 只看该作者
我很少画原理图, 一般都直接画PCB
ID:403593 发表于 2022-9-16 20:07 | 只看该作者
如果对电路已经非常熟悉,不愿意再去浪费时间画原理图,只想画出来PCB图尽快出板,那就可以试试这个软件:sprint-layout6.0,使用方式类似win的画图软件。画原理图然后再导出PCB的好处就是EDA能够发现你犯下的一些低级错误。
ID:883242 发表于 2022-9-16 21:16 | 只看该作者
简单的PCB可以不用画原理图。
稍微复杂的就必须画原理图,这样可以确保PCB正确。不画原理图直接画PCB你想打板10次才能打出一块没有错误的板子吗?
ID:401564 发表于 2022-9-16 21:22 | 只看该作者
是的,先画原理图,然后从原理理图更新到PCB,最后在画完板之后再检查一下电气连接
不要相信什么可以直接在PCB中连线的
要么你只有两条线,要么只有一两个元件,要么是很多条单一的走线,不然,都得先画原理图
6#说得很好,可以发现一些低级错误
ID:57657 发表于 2022-9-16 21:52 | 只看该作者
没有原理图,软件无法发现你画的板子是否存在开短路。
ID:205485 发表于 2022-9-17 09:37 | 只看该作者
     我上个月用嘉立创的软件,直接画了4个PCB图,画的都是PCB天线,所以没有元器件,所以也就不存在画原理图的问题。但是提交后,4个图都被嘉立创的软件识别为“非嘉立创软件创作”,所以就无法使用免费券。
ID:96682 发表于 2022-9-17 12:29 | 只看该作者
非必选项,可以从这一步开始也可以跳过
ID:1045035 发表于 2022-9-17 15:57 | 只看该作者
不用,我好多时候就直接画PCB,只要自己记得电路原理就行,但原理图会让出差率降低
ID:491875 发表于 2022-9-17 16:03 | 只看该作者
不一定,简单的电路一般可以直接画PCB
ID:1044091 发表于 2022-9-17 18:50 | 只看该作者
请教下:我刚学单片机,开始画线路板,以前没接触过。先用哪个软件比较好,Protel99怎么样?(电脑脑性能低,Altium Designer我看有2个G都不想下了)
ID:453974 发表于 2022-9-17 19:49 | 只看该作者
可以不画,但是千万自己要确认准确
ID:748788 发表于 2022-9-18 09:46 | 只看该作者
ningsy 发表于 2022-9-17 18:50
请教下:我刚学单片机,开始画线路板,以前没接触过。先用哪个软件比较好,Protel99怎么样?(电脑脑性能低 ...
那就直接学嘉立创EDA吧,它有浏览器版,不需要安装
ID:1045112 发表于 2022-9-18 17:43 | 只看该作者
很简单的可以直接创建pcb,放元件,不用原理图
ID:289432 发表于 2022-9-18 23:11 | 只看该作者
不一定要先画原理图。如果简单的电路,可以直接画PCB。但是建议先画原理图,因为你不能保证PCB与原理图是否保持一致。
ID:879348 发表于 2022-9-19 15:09 | 只看该作者
不是,可以强行连接,改引脚网络
ID:399179 发表于 2022-10-24 20:31 来自触屏版 | 只看该作者
怎么弄啊?能详细介绍一下吗?谢谢!
ID:624769 发表于 2022-10-24 22:13 来自触屏版 | 只看该作者
红花无常 发表于 2022-9-17 09:37
我上个月用嘉立创的软件,直接画了4个PCB图,画的都是PCB天线,所以没有元器件,所以也就不存在画原理 ...
把天线画成原件封装,再在pcb上放置你的天线封装,就可以了。
ID:592807 发表于 2022-10-25 08:46 | 只看该作者
可以直接画pcb。但是你要注意每个引脚的网络,
ID:1048938 发表于 2022-10-25 20:27 | 只看该作者
是的,必须画
