查看: 4333|回复: 8
单片机独立按键如何编写按住三秒后才执行命令的C语言程序?
ID:416575 发表于 2022-9-17 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:独立按键如何编写按住三秒后才执行命令的C语言程序?
ID:1044091 发表于 2022-9-18 07:05 来自触屏版 | 显示全部楼层
把按键防抖的delay函数时间延长到3秒就可以吧
ID:332444 发表于 2022-9-18 07:27 | 显示全部楼层
也是常用的按键功能计数方式即可
ID:155507 发表于 2022-9-18 08:20 | 显示全部楼层
给你一个短、中、长按键示例,具体任务自行完善。有详细注释,不难理解。
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit LED1=P1^0;
  3. sbit LED2=P1^1;
  4. sbit LED3=P1^2;
  5. sbit key=P1^7;
  6. void Timer0Init()        //10毫秒@12.000MHz
  7. {
  8.         TMOD= 0x01;    //设置定时器模式
  9.         TL0 = 0xF0;    //设置定时初值
  10.         TH0 = 0xD8;    //设置定时初值
  11.         TR0 = 1;       //定时器0开始计时
  12.         EA  = 1;       //开总中断
  13.         ET0 = 1;       //开T0中断
  14. }
  15. //按键扫描
  16. void keyscan()
  17. {
  18.         static unsigned int time=0;     //计数变量
  19.         static bit key_sign=0;          //按键状态标志
  20.         if(!key)  //按键按下
  21.         {
  22.                 time++;
  23.                 if(time>300)
  24.                         time=301; //防止溢出
  25.                 if(time>1 && key_sign==0) //10ms消抖
  26.                         key_sign=1; //确认按键按下
  27.                 if(time==300)  //判断按下3s有效
  28.                         LED3=~LED3; //任务3
  29.         }
  30.         else //没有按或按下后松手
  31.         {
  32.                 if(key_sign==1)//判断是按键按下后松手
  33.                 {
  34.                         key_sign=0;
  35.                         if(time<100)//小于1s判断短按
  36.                                 LED1=~LED1;//任务1
  37.                         if(time>=100 && time<300)//大于1s有效
  38.                                 LED2=~LED2;//任务2
  39.                 }
  40.                 time=0;
  41.         }
  42. }
  43. //主函数
  44. void main()
  45. {
  46.         Timer0Init();//定时器初始化函数
  47.         while(1)
  48.         {
  49.                 //其它任务
  50.         }
  51. }
  52. //T0中断服务函数
  53. void Timer0Interrupt() interrupt 1
  54. {
  55.         TL0 = 0xF0;                //设置定时初值
  56.         TH0 = 0xD8;                //设置定时初值
  57.         keyscan();                //按键扫描
  58. }
ID:68189 发表于 2022-9-18 09:19 | 显示全部楼层
大概是这个意思:
if(key==0)//按键按下
    Delayms(5);//延时消抖   if(key==0)  //再次确认按键按下
     TR0=1;   //打开定时器 开始计时
      while(key==0)  //按键
         if(定时器计数变量>=3000毫秒)//按键时间3秒钟以后
                TR0=0;             //停止定时器
               TH0=TH0=0;      //复位
              定时器计数变量=0; //复位
              调用需要执行的函数();  ///////////////////////////
       定时器计数变量=0;//复位
       TR0=0;//停止定时器
       TH0=TH0=0; //复位
ID:416575 发表于 2022-9-20 22:40 | 显示全部楼层
多谢你的指教,提供详细的程序。
wpppmlah 发表于 2022-9-18 09:19
大概是这个意思:
if(key==0)//按键按下
多谢你的指教,提供详细的程序
ID:1034262 发表于 2022-9-21 11:18 | 显示全部楼层
检测按下时间超过3秒即可。
ID:161164 发表于 2022-9-21 11:57 | 显示全部楼层
  1. void main()
  2. {
  3.         while(1)
  4.         {
  5.                 if(!KEY)
  6.                 {
  7.                         delay1ms();
  8.                         if(delay_XD<0xFFFF)delay_XD++;
  9.                         if(delay_XD==3000)
  10.                         {
  11.                                 //your code
  12.                         }
  13.                 }
  14.                 else
  15.                 {
  16.                         delay_XD = 0;
  17.                 }
  18.         }
  19. }
