查看: 7583|回复: 36
单片机有自带有EEPROM有必要再外接一个吗?
ID:668004 发表于 2022-9-19 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机自带有EEPROM,有必要再外接一个EEPROM吗?小体积大容量的EEPROM比较贵!现在是想节省成本
ID:213173 发表于 2022-9-19 21:22 | 只看该作者
单片机自带EEPROM,有无必要再外接一个EEPROM是根据需求确定。一般自带EEPROM容量都不大,从几K到几十K,IAP型全部用户程序空间都可以用作EEPROM。
ID:796531 发表于 2022-9-19 21:23 | 只看该作者
大多数单片机自带的EEPROM不支持按字节擦写
ID:123289 发表于 2022-9-20 08:00 | 只看该作者
取决于产品设计的目的。
ID:25310 发表于 2022-9-20 08:22 | 只看该作者
看什么产品,少量存储数据可以用·自带的。一个扇区当一个单元存取也是不错的。
ID:629502 发表于 2022-9-21 11:39 | 只看该作者
这个却决于你的需求,以及你所需要存储的数据的大小,也要考虑自身的程序占用空间,如果自身的够用,直接使用自带的就可以。
ID:1044091 发表于 2022-9-21 12:59 | 只看该作者
我的理解是,看实际的需求。有些高可靠性的应用场合,如果价钱还行,这个钱该花就花吧,免得省小钱吃大亏。
ID:1045417 发表于 2022-9-21 13:30 | 只看该作者
很多单片机自带的EEPROM都不是真正的吧。
ID:879348 发表于 2022-9-21 14:50 | 只看该作者
有必要,大部分单片机的EEPROM都是假的,操作需要扇区擦除
ID:668004 发表于 2022-9-21 16:37 | 只看该作者
wulin 发表于 2022-9-19 21:22
单片机自带EEPROM,有无必要再外接一个EEPROM是根据需求确定。一般自带EEPROM容量都不大,从几K到几十K,IA ...
flash、ROM都是掉电保存,不像RAM,falsh的速度还比ROM快,既然如此,应该flash可以替代EEPROM才对吧?
ID:668004 发表于 2022-9-21 16:38 | 只看该作者
可以做扇区擦除吧
ID:668004 发表于 2022-9-21 16:39 | 只看该作者
现在用的是24CW128X    128-Kbit   16K字节  SOT-23-5封装(只能小不能大,板子空间有限)  价格贵的离谱  而且供货也没保证。现在就想用MCU自带的RAM,用来存数据。每次使用会擦除一次。大概一天使用一次,产品的寿命定的是3年,用MCU自带的RAM,可行不?
ID:668004 发表于 2022-9-21 16:46 | 只看该作者
现在用的是24CW128X    128-Kbit   16K字节  SOT-23-5封装(只能小不能大,板子空间有限)  贵的离谱  而且供货也没保证。现在就想用MCU自带的RAM,用来存数据。每次使用会擦除一次。大概一天使用一次,产品的寿命定的是3年
ID:1007932 发表于 2022-9-21 18:15 | 只看该作者
大部分单片机的EEPROM是FLASH而且容量不大,直接买flash芯片呗,容量大,但是需要扇区擦除,不合适频繁的数据操作,当然少量数据也可以一个扇区当一个单元用。
简单来说FLASH像硬盘,而EEPROM更像是内存,要按需求来选,单片机自带的够用没必要另加,不够用就看数据的类型,EEPROM适用于单次少量但读写频繁(字节操作),FLASH适用于一次性大量数据的存储(扇区操作),当然还得看成本性能等条件。
ID:420836 发表于 2022-9-22 08:44 | 只看该作者
如果内置的 EEPROM 足够了,为什么还要添加一个呢? 如果不够,那么必须添加一个。 不要被这个问题困扰。
ID:137736 发表于 2022-9-22 09:33 | 只看该作者
核算成本呀,自己玩另当别论。
ID:884147 发表于 2022-9-22 10:16 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2022-9-21 16:46
现在用的是24CW128X    128-Kbit   16K字节  SOT-23-5封装(只能小不能大,板子空间有限)  贵的离谱  而且 ...
内部EEPROM手册是寿命10万次,感觉比较适合你的需求
ID:824490 发表于 2022-9-22 10:33 | 只看该作者
看产品的成本和应用场景,如果是用片内EEPROM,换芯片后,所以数据会被清空,片外则安好。
ID:1034262 发表于 2022-9-22 14:39 | 只看该作者
据需求而定,内部满足要求就不应外加。
ID:1044091 发表于 2022-9-22 14:41 | 只看该作者
我觉得楼主现在已经很想用了,就大胆用呗。片内EEPROM应该也没那么不堪,何况一天只写一次。
ID:1045628 发表于 2022-9-23 11:41 | 只看该作者
有必要,为了防止单片机损毁后数据丢失,最好使用外置存储
ID:624769 发表于 2022-9-23 12:03 | 只看该作者
要不要外接最终开你需求了。除非你要单片机损坏后,能读出之前保存的数据,除非你内部的Eeprom 容量,不能满足你的需要,不然,不管从速度,还是稳定性方面来看。都没有再外接Eeprom 的必要。
ID:678203 发表于 2022-9-26 15:03 | 只看该作者
根据需求吧  如果数据不多 并且修改不频繁的话 可以考虑用内部的flash来做eeprom
ID:1045963 发表于 2022-9-26 22:10 | 只看该作者
看容量要求,存的多就加1个。
ID:146782 发表于 2022-9-27 09:29 | 只看该作者
单片机内部的EEPROM够用了,
ID:825346 发表于 2022-9-27 10:01 | 只看该作者
主要是看你的需求和你项目所需的存储数据的大小,并且充分考虑自身的程序占用空间,如果自带的eerprom足够,可直接使用自带的,如不够便外接一个。
ID:388794 发表于 2022-9-27 14:29 | 只看该作者
感觉你用eeprom只是为了存储点简单配置信息,一般的片都有eeprom读写功能,其实就是内部flash划分出来当做存储用,看手册或者给的bsp demo例子里应该都会有
虽说 i2c的24 spi的25也没问题,但是能省1块钱都是成本
话说产品寿命3年。。。计划报废害人啊 都是电子垃圾
ID:668004 发表于 2022-9-29 14:18 | 只看该作者
我不想用   我想省掉EE
ID:668004 发表于 2022-9-29 14:24 | 只看该作者
happysoul 发表于 2022-9-27 14:29
感觉你用eeprom只是为了存储点简单配置信息,一般的片都有eeprom读写功能,其实就是内部flash划分出来当做 ...
现在是每100ms采集一组数据,每一秒存20个字节   外部现在用了一个EE  16KBit,想省掉这个EE  因为换了一个MCU   flash有64Kbit的空间  程序刚好占了32Kbit,剩下还有32Kbit想用来当做EE用
ID:526108 发表于 2022-9-29 16:21 | 只看该作者
够用就用,不够用在外扩
ID:624769 发表于 2022-9-29 17:57 来自触屏版 | 只看该作者
1秒20字节,1分钟1200字节 32k的话,一天大约擦写50次左右,一年2万次不到,差不多能顶5年
ID:264021 发表于 2022-10-4 14:14 | 只看该作者
一般要求高的项目,都用外接的存储器稳定
ID:58930 发表于 2022-10-4 19:37 | 只看该作者
还是主要看产品,如果是工控的,对电路成本要求不高,消费类的对于电路成本要求比较严格,最高使用内部EEPROM,同时估计好内存使用量啊。有时候程序大的话,反而占用的比较多.外置EEPROM还有一个好处,就是可以与烧录固定的参数,不用单片机烧录的时候预先设置了。
ID:883242 发表于 2022-10-4 21:25 | 只看该作者
先计算一下全寿命周期需要写多少次。
ID:1046742 发表于 2022-10-5 22:53 | 只看该作者
数据量比较大需要外加
延时用官方的程序计算。
ID:668004 发表于 2022-10-11 17:37 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-10-4 21:25
先计算一下全寿命周期需要写多少次。
如果寿命是10000次  是写和删除算一次   还是写一次算一次?
