查看: 2187|回复: 4
分压电阻的取值问题
ID:709761 发表于 2022-9-20 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小信号用K欧电阻,电压高的信号有M欧电阻。2V以内的信号,用100K电位器分压,合适吗
ID:1034948 发表于 2022-9-20 10:05 | 只看该作者
电位器的电阻是可以调的,应该没有问题。
ID:1007932 发表于 2022-9-20 13:07 | 只看该作者
看干啥用的,如果是检测用的最好不要用电位器,电位器容易老化,如果是给振荡器之类的提供偏压没问题,阻值的选择看电路,尽量不影响被采样电路,也要考虑后级处理电路的输入内阻等影响。
ID:123289 发表于 2022-9-21 16:53 | 只看该作者
需要结合,负载的输入阻抗,以及设计对信号的要求来讨论。
例如:在做电荷放大器时,用1000M的电阻分压都不可以。需要用到10^14欧姆级。可能超出你的想象。
ID:420836 发表于 2022-9-22 08:42 | 只看该作者
对分压器使用固定电阻更好。 如果使用电位器作为分压器,则在将一侧电阻降至零欧姆时需要保护它免受短路
