查看: 4957|回复: 9
DS1302数码管时钟问题求助
ID:55566 发表于 2013-10-1 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在网上看了51单片机的教程,下面是程序,对照我的实验板,把段码和位选都改正确了,sck,io,rst等位置也改了,但是数码管一直显示99-99-99,
求大神找原因,万分感谢,我看了一天都没找到问题
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit sck=P3^6;
sbit io=P3^4;
sbit rst=P3^5;
sbit smgen=P1^0;
unsigned char code smg_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};        //段选
unsigned char code smg_we[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};           //位选
uchar time_data[7]={1,1,1,1,1,18,1};        //年周月日时分秒
uchar write_add[7]={0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};        //寄存器地址  写
uchar read_add[7]={0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};                //寄存器地址  读
uchar disp[8];
/**********************函数声明************************/
void write_ds1302_byte(uchar dat);
void write_ds1302(uchar add,uchar dat);
uchar read_ds1302(uchar add);
void set_rtc(void);
void read_rtc(void);
void time_pros(void);
void display(void);
//延时函数,在12MHz的晶振频率下
//大约50us的延时
void delay_50us(uint t)
        uchar j;
        for(;t>0;t--)
        for(j=110;j>0;j--);
/*****************DS1302底层驱动函数**********************/
void write_ds1302_byte(uchar dat)                  //写单个字节地址/数据
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)          //经八次循环后数据/地址写入
                sck=0;
                io=dat&0x01;          //把要写入数据/地址最低位赋给io,其他位置0
                dat=dat>>1;                  //数据右移一位
                sck=1;                          //将数据写入
void write_ds1302(uchar add,uchar dat)          //写多个字节地址/数据
        rst=0;
        _nop_();
        sck=0;_nop_();
        rst=1;
        _nop_();
        write_ds1302_byte(add);                //写入地址
        write_ds1302_byte(dat);            //写入数据
        rst=0;
        _nop_();
        io=1;
        sck=1;
uchar read_ds1302(uchar add)                 //读多个字节数据
        uchar i,value;
        rst=0;
        _nop_();
        sck=0;
        _nop_();
        rst=1;
        _nop_();
        write_ds1302_byte(add);       //读数据前要先写入数据的地址
        for(i=0;i<8;i++)
                value=value>>1;
                sck=0;
                if(io)
                value=value|0x80;
                sck=1;
        rst=0;
        _nop_();
        sck=0;
        _nop_();
        sck=1;
        io=1;
        return value;
/**************************底层驱动函数**************************/
void set_rtc(void)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<7;i++)                           //转换成BCD码
                j=time_data[i]/10;
                time_data[i]=time_data[i]%10;
                time_data[i]=time_data[i]+j*16;
        write_ds1302(0x8e,0x00);        //去除写保护
        for(i=0;i<7;i++)
                write_ds1302(write_add[i],time_data[i]);
        write_ds1302(0x8e,0x80);        //加写保护
void read_rtc(void)
        uchar i;
        for(i=0;i<7;i++)
                time_data[i]=read_ds1302(read_add[i]);
void time_pros(void)                 //处理函数,将BCD码转换成十进制
        disp[0]=time_data[6]%16;
        disp[1]=time_data[6]/16;
        disp[2]=10;
        disp[3]=time_data[5]%16;
        disp[4]=time_data[5]/16;
        disp[5]=10;
        disp[6]=time_data[4]%16;
        disp[7]=time_data[4]/16;
void display(void)                   //扫描函数
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        P0=smg_du[disp[i]];
        P2=smg_we[i];
        delay_50us(7);
void main(void)                   //主函数
        set_rtc();                 //时间初始值
                smgen=0;          //段码锁存端
                read_rtc();          //读入时间值
                smgen=1;
                time_pros();   //处理函数,将BCD码转换成十进制
                display();           //扫描函数
ID:18297 发表于 2013-12-29 20:14 | 只看该作者
数码管有阴影,
“P0=smg_du[disp[i]];
P2=smg_we[i];”
这个可以改为:
“P2=0xff;
P0=smg_du[disp[i]];
P2=smg_we[i};"
原理是:在数码管数据输出前,先关闭位选。再输出新的数据,在输出位选。
ID:57920 发表于 2013-12-24 21:22 | 只看该作者
你说数码管有阴影
感觉你的数码管显示函数disp有问题,动态扫描的时间间隔是不是太短了
delay_50us(7)只有350us,,你把这个数值调整到10毫秒左右试试
ID:27161 发表于 2013-12-24 13:29 | 只看该作者
1302启动后没有初始化,建议上电按设置按键设置一下再看,只要一起动,如果1302有后备电池,下次上电就正常显示了。
ID:52286 发表于 2013-10-14 00:03 | 只看该作者
支持支持、、
ID:55566 发表于 2013-10-2 20:19 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2013-10-2 18:25
“?”个等于几?看你的程序好像是等于4、5、6,你再看看这个数值对吗?
4,5,6是因为time_data[4]是小时寄存器的值,time_data[5]是分钟寄存器里面的值,在前面已经有定义。现在程序在走,但是数码管有阴影,阴影是都是9,不知道怎么解决?感觉问题在bcd转十进制处理程序那一块,但不知道怎么解决
ID:7485 发表于 2013-10-2 18:25 | 只看该作者
ID:55566 发表于 2013-10-2 09:13 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2013-10-1 22:30
秒= time_data[?]
分= time_data[?]
时= time_data[?]
麻烦能说得再明白一点吗?谢谢
ID:7485 发表于 2013-10-1 22:30 | 只看该作者
秒= time_data[?]
分= time_data[?]
时= time_data[?]
