查看: 2462|回复: 2
单片机小车运行时如何不带动voice这个程序让他俩互不干涉的运行?
ID:1013009 发表于 2022-9-21 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
100黑币
#include<AT89X52.H>
#include<ZY-4WD_PWM.H>
        sbit beep=P2^2;
        sbit key=P3^6;
        bit mode;
        unsigned int cnt;
        unsigned char i;
void voice()
        if(mode)
                beep=0;
                  beep=1;
        void main(void)
            P1=0X00;
                         TMOD=0X01;
                TH0= 0XFc;
                 TL0= 0X18;
                   TR0= 1;
                ET0= 1;
                EA = 1;
                        if( LeftIRBZ == 0 || RightIRBZ == 0 )
                          stop();
                         {                                     if(Left_1_led==0&&Right_1_led==0)
                             run();
                                                           if(Left_1_led==1&&Right_1_led==0)
                                           leftrun();
                                                             if(Right_1_led==1&&Left_1_led==0)
                                      rightrun();
                                                    if(Right_1_led==1&&Left_1_led==1)
                                      stop();
                         voice();
                           if(key==0)
                                mode=1;
                                if(mode==1)
                                         cnt++;
                                        if(cnt>300)
                                                        cnt=0;
                                                        mode=0;
ID:151348 发表于 2022-9-21 14:19 | 显示全部楼层
把voice在函数放到定时器中断函数里,假如定时器50ms中断一次,那记录定时器中断20次就触发一次voice函数,相当于间隔1s,voice函数运行一次
ID:123289 发表于 2022-9-21 16:07 | 显示全部楼层
1、将voice写成一个子函数。
2、设立一个标记GV,GV=1就运行voice,GV=0就不运行voice。
3、这样voice是否运行,你只要设置GV就可以控制了。例如:
    小车运行时让GV=0,反之让GV=1。
