查看: 3490|回复: 10
51单片机中汇编语言IF语句怎么理解?很多没有介绍
ID:748096 发表于 2022-9-21 21:22 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 谢谢大家
ID:121859 发表于 2022-9-22 08:35 | 只看该作者
亲,51单片机汇编语言中是没有IF语句的。
ID:123289 发表于 2022-9-22 08:54 | 只看该作者
请先阅读完51的指令系统,读完自然就会了。
ID:155507 发表于 2022-9-22 09:12 | 只看该作者
请先阅读完51的指令系统,特别是程序分支指令。
JNZ JZ CJNE DJNZ
跳转指令。
JB JNB JC JNC JBC
ID:748096 发表于 2022-9-22 12:32 来自触屏版 | 只看该作者
汇编预处理指令,我认为是给编译器看的,如果条件满足就编译
ID:748096 发表于 2022-9-22 12:33 来自触屏版 | 只看该作者
碰到过,3000多行代码,出现多次
ID:155507 发表于 2022-9-22 13:15 | 只看该作者
不要将 IF 指令与 IF 语句混淆。 它们不是等效的,并且不能与相同的符号一起使用。
IF 指令开始一个用于条件程序汇编的 IF-ELSE-ENDIF 结构。 对指定的表达式求值,如果值为非零 (TRUE),则汇编 IF 块内的代码。 如果表达式为零 (FALSE),则不组装 IF 块,并评估构造的后续块。
IF 块由 ELSEIF、ELSE 或 ENDIF 指令终止。
IF-ELSE-ENDIF 块最多可以嵌套 10 层。
  1. $IF (SWITCH = 1)
  2. .
  3. .
  4. .
  5. $ELSEIF (SWITCH = 2)
  6. .
  7. .
  8. .
  9. $ELSE
  10. .
  11. .
  12. .
  13. $ENDIF
ID:155507 发表于 2022-9-22 13:18 | 只看该作者
沧兴电子 发表于 2022-9-22 12:33
碰到过,3000多行代码,出现多次
Ax51 汇编器提供了许多可用于控制源文件汇编的指令。 指令由一个或多个字母或数字组成,除非另有说明,否则可以在命令行上的文件名之后或在源文件中以美元符号 ('$') 开头时指定。 例如:
  1. A51 SAMPLE.A51 SYMBOLS DEBUG
  2. or
  3. $SYMBOLS DEBUG
  4. or
  5. $SYMBOLS
  6. $DEBUG
ID:1034262 发表于 2022-9-22 14:27 | 只看该作者
楼主你问问题最好贴一句例子。
汇编IF一般是用于条件编译,跟C语言的#if一个意思,而51的111条指令是没有IF的,判断指令是JNB、JBC、JZ、JNZ、CJNE等等。
ID:748096 发表于 2022-9-22 21:58 来自触屏版 | 只看该作者
感谢各位答复
ID:624769 发表于 2022-9-23 12:20 | 只看该作者
对的,就是这个意思。
所以,不是汇编语言, 是 编译标记。
分  if  和  $if  两种,一个是 文件层面的,一个是编译器层面的,
相对应的  也分, else   和  $else,  两者互不干涉,要分清。
