查看: 8727|回复: 43
想判断一个数中"1"的个数的多少,有没有什么高效的算法
ID:401564 发表于 2022-9-22 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在搞一个择多算法,用于无刷电机的过零检测,参考了PIC的代码,原理大概是这样的
每10uS读取一次过零端口的状态,然后把端口的电平保存,并左移一位,然后再进行比较,检测这个数里面1的位是多少,用来检测当前端口的电平,实际上就是一个滤波
if(IO) a |=0x01;
a <= 1;
a是个8位数,这样一来,在读取8次之后, a 就是一个完整的8次的IO状态了
我就想知道,有没有什么高效的算法,能快速的检测 a 里面"1"有多少个,或者是说,快速判断 a 里面"1"的个数超过6个
这个又不能用比大小,因为可能会出现这种情况: 0111 1111 或者是 1111 1110,或者其它的组合
这两种情况都是超过了6个"1"的
PIC的方法是只比较3个位,用的是数组的方式,但这种方法在低转速的时候,有时候会检测到假的过零事件
先谢谢了
有什么其它关于无刷电机知识的,也可以相互探讨一下
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:688692 发表于 2022-9-22 23:50 | 只看该作者
这个不就是查表的事情吗,常规256字节的表,半字节4位查就是16字节的表
ID:883242 发表于 2022-9-23 00:33 | 只看该作者
计算一个32位数字x含有1的个数:
  1. x = (x & 0x55555555) + ((x >> 1) & 0x55555555);
  2. x = (x & 0x33333333) + ((x >> 2) & 0x33333333);
  3. x = (x & 0x0F0F0F0F) + ((x >> 4) & 0x0F0F0F0F);
  4. x = (x & 0x00FF00FF) + ((x >> 8) & 0x00FF00FF);
  5. x = (x & 0x0000FFFF) + ((x >> 16) & 0x0000FFFF);
在 Hacker's Delight 2nd Edition一书的§5.1,你自己看去吧。
ID:624769 发表于 2022-9-23 01:40 | 只看该作者
if(IO)
a |=0x01;
b++;
a <= 1;
直接判断 if(b>=6)  不行么?
ID:844772 发表于 2022-9-23 08:46 | 只看该作者
还真没想出太好的办法,对于数位数,我是这么弄的:Count=(a&0x80)+(a&0x40)+...+(a&0x01)  然后看看Count是几了。还有人直接位运算但我老是编译不过。
ID:161164 发表于 2022-9-23 09:49 | 只看该作者
  1. // **********************************************
  2. u8 bdata CompDat = 0;
  3. sbit Data0 = CompDat^0;
  4. sbit Data1 = CompDat^1;
  5. sbit Data2 = CompDat^2;
  6. sbit Data3 = CompDat^3;
  7. sbit Data4 = CompDat^4;
  8. sbit Data5 = CompDat^5;
  9. sbit Data6 = CompDat^6;
  10. sbit Data7 = CompDat^7;
  11. u8 CountBit1(u8 Dat)
  12. {
  13.         u8 Result = 0;
  14.         CompDat = Dat;
  15.         if(Data0)Result++;
  16.         if(Data1)Result++;
  17.         if(Data2)Result++;
  18.         if(Data3)Result++;
  19.         if(Data4)Result++;
  20.         if(Data5)Result++;
  21.         if(Data6)Result++;
  22.         if(Data7)Result++;
  23.
  24.         return Result;
  25. }
  26. // **********************************************
  27. u8 CountBit2(u8 Dat)
  28. {
  29.         u8 Result = 0, Mask;
  30.         for(Mask = 0x01;Mask!=0;Mask<<=1)
  31.         {
  32.                 if(Dat&Mask)Result++;
  33.         }
  34.         return Result;
  35. }
STC89C仿真结果
STC15W仿真结果
ID:796531 发表于 2022-9-23 09:53 | 只看该作者
在 if(IO)  后加一个语句,新增一个统计变量 然后自增, count++; ,满8次后等你赋值a=0时同时把count=0;不就解决了,没必要在后面再去计算吧
ID:88256 发表于 2022-9-23 10:01 | 只看该作者
这个简单的方法我昨晚看帖就冒出来了,楼主不可能想不出来,我估计楼主是要判断已经生成后的a,也就是判断任意一个数(一个字节)里1的个数,要极简的方法我没想到。
ID:161164 发表于 2022-9-23 10:17 | 只看该作者
查表真的快
全字节592-586=6步
半字节607-592=15步
ID:1045628 发表于 2022-9-23 10:56 | 只看该作者
肯定是要一个中间变量来计算的,一个是和楼上一样,每次进行a判断时b自增,要么就最后用循环判断a
for(i;i<8;i++)
    if(((a >> i) & 0x01) != 0)
        b++;
ID:1034262 发表于 2022-9-23 11:27 | 只看该作者
查表最快,我常用到这个判断,类似权重滤波。256个字节的表而已。
ID:839438 发表于 2022-9-23 11:58 | 只看该作者
int bitcount (unsigned int n)
    int count=0 ;
    while (n) {
        count++ ;
        n &= (n - 1) ;
    return count ;
这是我前段时间在另外一个论坛上看到的 作者是 cnxh
ID:624769 发表于 2022-9-23 12:00 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2022-9-23 10:01
这个简单的方法我昨晚看帖就冒出来了,楼主不可能想不出来,我估计楼主是要判断已经生成后的a,也就是判 ...
因为,任何其他可能用的方法, 都不会比  if(IO)  的时候,顺便 b++ 来的更 “简” , 所以,我才探讨性的,问一下搂主,是基于什么原因,不能用这个方式。我从来没有认为搂主想不出这个方法。
ID:1007932 发表于 2022-9-23 13:57 | 只看该作者
  1. if(IO){
  2.         a|=0x01;
  3.         cnt++;
  4. }
  5. if(a&0x80) cnt--;
  6. a=a<<1;
ID:429003 发表于 2022-9-23 14:00 | 只看该作者
统计数据data中1的个数:counter = 0;  while(data)  {  data &= data - 1; counter++;  },循环次数等于置1位的个数,代码实现,除了查表想不出比这个效率高的方法了。
ID:332444 发表于 2022-9-23 14:47 | 只看该作者
如果a不是数组的话可以判断a是否=127即可就这么简单,a可以这样去算,a=0;if(a==0)++a;else a=a*2+1;
ID:236035 发表于 2022-9-23 16:32 | 只看该作者
要高效嵌入汇编,C的位操作不方便。
ID:248705 发表于 2022-9-23 17:39 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-9-23 00:33
计算一个32位数字x含有1的个数:
相见恨晚的神书啊,好兄弟好兄弟好兄弟
ID:248705 发表于 2022-9-23 17:49 | 只看该作者
计算一个32位数字x含有1的个数:
此书中文译本
hacker's delight(中文版)
自行网上搜索获取
ID:401564 发表于 2022-9-23 22:28 | 只看该作者
是我没有把问题说清楚,不好意思了
这是一个过零检测的滤波算法,因为在过零的时候,会有波动,比较器会一下子输出1,一下输出0
那么我现在要做的就是检测出实际的过零的时间,就是说检测比较器什么时候是"真实的从0变成了1"
这中间的过程大概是这样子的吧:000000000   10101010110110  111111111
中间那一段就是波动的时候
你不能简单的累计有多少个1,比如我定时器定时是10uS,如果都累加的话,当条件符合的时候,距离的真实过零点已经过去了60uS这在无刷电机中时间太长了
择多算法真实的过程是这样的:每次都比较一下这个数中和0和1
当出现这种情况时,就判定为过零:前面的数有超过一半是0的,后面的数超过一半是1的,就认为是有效的一次从0变成1的过程
有时间你可以看一下这里面的算法,后面部分有代码,我只是想升级一下而已
01175a_cn.pdf (512.2 KB, 下载次数: 24)
ID:236035 发表于 2022-9-24 08:37 | 只看该作者
如果有现成算法,那意味着大部分人都已经无法升级这个算法,除非是数学天才。
ID:491577 发表于 2022-9-24 09:51 | 只看该作者
对于过零检测我用外部中断IO口检测,IO口有跳变马上进入中断,反应最快,比定时检测快。
ID:123289 发表于 2022-9-24 10:08 | 只看该作者
1、一个方案是有0:则作过0处理。响应快,易受干扰。
2、另个方案是,出0后,再有连续N个1:则作过0处理。响应慢,不易受干扰。当N=1时,就是方案一。
楼主可以根据设计的目的,选择N。
另一个要间,是采样的间隔时间。
ID:401564 发表于 2022-9-24 22:52 | 只看该作者
那是有霍尔的
没有霍尔的,哪能一有中断就处理呀
换相一次之后马上就有一次中断了,如果是低转速有电机,电感量会大点,能有三四的假过零
再到真实过零的时候,新西达电机好点,一般只有一次或者两次波动而已,其它的电机,能有全十多次过零事件
不滤波哪里行呀,IO中断我也用过,感觉好像不怎么好,1万/分之后就开始一顿一顿的,电流也开始莫名的大了,估计就是换相上面的问题
我都烧了快10片IRS2101S了,之前没管列死的问题,估计就是中断频繁错误换相搞坏有,现在,加入死区控制了就好点了
ID:491577 发表于 2022-9-25 18:37 | 只看该作者
过零检测不准确那时硬件的问题,加一组低通滤波就可以解决,过零检测必须是过零才发出信号,如果发出错误信号是硬件问题,更改硬件而不是改程序。单片机编程必须要懂硬件的,单纯懂软件不行。
ID:401564 发表于 2022-9-26 00:44 | 只看该作者
hhh402 发表于 2022-9-25 18:37
过零检测不准确那时硬件的问题,加一组低通滤波就可以解决,过零检测必须是过零才发出信号,如果发出错误信 ...
不知道你有没有做过无感无刷电机?
无感无刷电机过零点波动很大的,就算是加了一个104电容也是会有波动的
电容不能加太大了,不然过零滞后时间就太长了
转速1万多的电机,有的100uS就要换相了,人家商用电调连滤波电容都不加的
10万转速的话,过零滤波,PWM调整,换相,定时器计算都要在十几uS之内完成了
所以,要速度快呀,像那种几十行代码的,低转速还行,高转速就不行了
论坛上有的程序,我试了,1万以下转速还行,超过就不行了
ID:491577 发表于 2022-9-26 10:14 | 只看该作者
需要速度用STM32高主频单片机。不过硬件不行靠软件只能够自己玩玩,电机能够转动而已,其他的就谈不上了。
ID:624769 发表于 2022-9-26 12:00 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-9-23 22:28
是我没有把问题说清楚,不好意思了
这是一个过零检测的滤波算法,因为在过零的时候,会有波动,比较器会一下 ...
大概的理解了你的目的. 你看对不对?
你定时器中断, 每10us(假定时间) 读一次 IO,存入变量 a, 变量 a 永远只保存 最后8次的 IO 状态, 然后,你希望通过分析 变量 a 知道, 最后8次 是否 有6个以上的1。
如果我上述理解正确的话,个人觉得应当从源头直接开始分析,而不是去分析变量a, (由于你只说是参考PIC,不知道你实际用的什么单片机,我就当51吧,反正你能看明白)
a<<=1;
if(CY)   b--;
if(IO)
      a |= 0x01;
      b++;
// b的值永远和  变量a中 1 的个数保持一致。
ID:401564 发表于 2022-9-26 17:10 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-9-26 12:00
大概的理解了你的目的. 你看对不对?
你定时器中断, 每10us(假定时间) 读一次 IO,存入变量 a, 变量 a 永 ...
不只是只要判断有多少个1,还得判断有多少个0,用来检测IO从0变成1的一个点
或者是从1变成0
实际上就是上升沿和下降沿检测
但因为速度要求太高,而且IO波动过大,又不能漏掉太多,不然会错过"真实的"过零点,处理时间并不多,就不能用什么复杂的算法
当然,这个是现在暂时用的办法,以后就用ADC了
ID:401564 发表于 2022-9-26 17:12 | 只看该作者
无刷电机不要什么高深的硬件呀,一般的就行,有入门的基础就行
而且,TI早就有现成的硬件电路了,下载直接打开就行了
有AD格式的,打板就能用了
ID:195496 发表于 2022-9-28 13:07 | 只看该作者
查表最快了,计算慢一点
ID:624769 发表于 2022-9-28 20:36 | 只看该作者
或者是从1变成0
实际上就是上 ...
因为  b 就是 变量a 中1 的 个数。
所以,8-b  就是变量 a 中  0的个数。
之所以  建议你 if(IO) 的时候 就记录 1/0 的个数,主要是为了 把时间 分摊到每次 检测 IO 电平的时候。既 每次定时器中断的时候 只需要 ++ -- 一次, 也就是 花费两个 时钟,当真正满足你设定的条件时 是 1个时钟 就出结果了, 真正做到最快响应。 反正,不管用什么方式去 判断 a 里面有多少 1/0  就算用 查表,最少也要用 十几个时钟。当然你如果用汇编查表能快点,不过,你不是抛弃汇编了么?所以,也就不考虑了。
横看竖看要在 a 里面的 1 的个数达到标准时,你最快的速度能够知道满足这个条件的话, 也就 b++; b-- ; 最合适了。
ID:401564 发表于 2022-9-28 21:53 | 只看该作者
不是要看个数达到标准的
是要看什么时候出现从0变成1的真实时间点,这才是重点,我之前没有描述清楚
用b++或者b--都会出现0x00和0xff的,因为无刷电机只有过零点才出现变化,其它时间,它会一直是0或者1
if(IO)
      a |= 0x01;
      b++;
在没有到过零点的时候,假设IO一直是高电平,b就会有一个从255变成0的过程,低转速的时候,换相时间是比较长的应该是会超过255*10uS=2,55mS
PIC那个方案,用新西达电机能跑1万/分的转速,因为电源没有大于5A的,改天换个大电流的试一下能到多少
这个问题只是讨论一下,以后肯定是要用ADC来计算的
ID:624769 发表于 2022-9-29 00:36 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-9-28 21:53
不是要看个数达到标准的
用b+ ...
我想,我在28楼的回复,你可能没仔细看。或者,浏览器缓冲的关系,你这里没有刷出来。我再贴一遍吧,
代码如下:
a<<=1;
if(CY)   b--;
if(IO)
      a |= 0x01;
      b++;
你说的 255变0的问题是不会出现的, b永远在 0~8 之间, 也永远等于 a 里面 1的个数。
如果你长时间的 高电平, a= 0xff    那么b 也是 = 8, 你长时间的 低电平, a=0x00, 那么 b 也是 = 0; 这是完全同步的。 和你 把 a 拿去做任何算法 计算有多少1 是完全吻合的。
当然,我不是强迫你用这个方法, 只是我觉得可能 你没完全理解  这个代码的记录原理,跟你再说明一下而已。
ID:86450 发表于 2022-10-22 17:02 | 只看该作者
用 汇编 写  ,不是更快吗?
ID:624769 发表于 2022-10-22 23:08 来自触屏版 | 只看该作者
jjwangxu2008 发表于 2022-10-22 17:02
用 汇编 写  ,不是更快吗?
你这问题说的……,人家好不容易抛弃了汇编,你让人家吃回头草?
ID:401564 发表于 2022-10-23 14:10 | 只看该作者
用 汇编 写  ,不是更快吗?
我不知道是从什么地方传出"汇编比C快"的说法的
网上说的汇编效率比C高,那得是汇编写得好的
汇编写得不好的,堆出来的代码,效率要比C慢的
这个帖子讨论了很多,我再说一次吧
我只想从多个抖动中快速的找到真实上升沿或者是下降沿,检测BLDC无刷电机的过零点
论坛上,网上都有教程,但很多是低速的,高速的效果都不怎么好
ID:688692 发表于 2022-10-24 16:49 | 只看该作者
楼主是需要多快的响应速度呢?还是这个响应速度是动态可变的?比如你采样的速度是多少,出现多少个连续的0或者1就认为信号已经稳定了。
ID:401564 发表于 2022-10-24 17:54 | 只看该作者
cnos 发表于 2022-10-24 16:49
楼主是需要多快的响应速度呢?还是这个响应速度是动态可变的?比如你采样的速度是多少,出现多少个连续的0 ...
不是多少个0或者多少个1的问题
而是一个从0变成1,或者是从1变成0的真实时间
其实就是无刷电机过零检测
10uS一次采样,那么,检测的过程也就1-2uS左右吧,时间太长,会影响到10uS的周期,而且,主程序还要一些时间呢
现在暂时是用ADC来检测了,等到以后有时间了再改进一下这个程序
ID:639020 发表于 2022-10-24 18:52 | 只看该作者
给你个参考代码
  1. MOV R2,#8
  2.                         MOV R3,#0
  3.                 LOOP:RLC A
  4.                         JC $+4
  5.                         INC R3
  6.                         DJNZ R2,LOOP
  7.                         RET
最后R3返回的值大于16,就是1多于0
调用这个子程序一共花费54个指令周期,
如果你不用循环体,把代码写长一点,那么31个指令周期就够了
