查看: 2387|回复: 3
关于PT100的单片机程序中的数值2.558如何得到的?
ID:157057 发表于 2022-9-23 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
关于PT100的程序:http://www.51hei.com/bbs/dpj-162811-1.html
解释一下代码的83到88,里边的数值是什么意义?如何得到的?
      else if(temp2<100) T_out=256.02-2.558*temp1; //若阻值在小于0℃到负99之间
      else if(temp2<139) T_out=2.558*temp1-256.02; //若阻值在0~100℃之间
      else if(temp2<177) T_out=2.637*temp1-267.01; //若阻值在100~200℃之间
      else if(temp2<214) T_out=2.766*temp1-281.9; //若阻值在200~300℃之间
      else if(temp2<250) T_out=2.865*temp1-300.94;  //若阻值在300~400℃之间
      else if(temp2<260) T_out=2.81*temp1-300.94;  //若阻值在400℃之间
下边是完整源程序
    /*一、主要功能:
    (1)PT100数字温度计.
    (2)采集测温范围为-99 ℃~400 ℃.
    (3) 精度4度,误差+-2度.
    (4)显示模块,采用4个LED数码管显示.
    (5) 蜂鸣器报警温度大于50度报警。
    #include<reg52.h>
    #include<intrins.h>
    sbit SEG1=P2^0;                    //段码位1
    sbit SEG2=P2^2;                    //段码位2
    sbit SEG3=P2^4;                    //段码位3
    sbit SEG4=P2^6;                    //段码位4
    sbit CS  = P1^0; //ADC0832片选
    sbit CLK = P1^1; //ADC0832时钟
    sbit DIO = P1^2; //输入输出
    sbit BUZ = P3^0; //蜂鸣器报警设置
    uchar dispaly[3];         //显示缓冲
    uchar tem[11]={10,10,20,13,11,11,15,21,18,29,11};
    uchar  ng;                                  //负号标志
    uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x58,0x00,0x40};//共阴数码码表01000000
                     /* 0    1    2   3    4    5    6    7    8    9     C   无*/
    uchar Display_Digit[]={0,0,0,0};//待显示的各温度数位
    //延时
    // 函数: LCD_Delay()
    // 描述: 延时t ms函数
    // 参数: t
    // 返回: 无
    // 备注: 12MHZ       t=1延时时间约1ms
    // 版本:  2011/01/01      First version
    void Delay_ms(unsigned int t)//延时1ms
            unsigned int i,j;
            for(i=0;i<t;i++)
            for(j=0;j<120;j++)
    中值滤波函数
    uchar median(uchar *dat,uchar num_d)  //需要排序的数组
    { uchar i,j,temp;
    for (i=0;i<num_d;i++) //采用冒泡法对采样温度进行排序
            for (j=0;j<num_d-i;j++)
                    if (dat>dat[i+1])
                            temp=dat;
                            dat=dat[i+1];
                            dat[i+1]=temp;
    return(dat[(num_d-1)/2]); //取中值并返回
    /*******************电阻值计算函数*********************/
    float account_res(void)
    {        uchar temp;
            float temp_r,d;
            temp=median(tem,11); //利用中值法求取中间值
            d = temp*500.0/256;//采集到的PT100上的压降
            temp_r=d*3135/4096;//计算出电阻值 3300是R1
            return(temp_r);
    /*****************计算温度函数*******************/
    float temperature(void)
    { float temp1,T_out;
    uchar temp2;
    temp1=account_res(); //计算Pt100阻值
    temp2=(uint)temp1; //取Pt100阻值高位
    if(temp2<100){ng=1;}else{ng=0;}//负温度
    if(temp2<60) T_out=777;
      else if(temp2>260) T_out=777; //若阻值在大于400℃之间
      return(T_out);
    /*******************调整显示数据函数*******************/
    void adj_t(void)
            float temp_v;
            uint value;
            temp_v=10*temperature(); //利用计算温度值
            value=(uint)temp_v;
    if((value>500)&&(ng==0)){BUZ=0;}else{BUZ=1;}//蜂鸣器50度报警,开,关蜂鸣器
            if(value==7770) //超出测量范围
            {         Display_Digit[0]=12; //显示'E'
                    Display_Digit[1]=12; //显示'E'
                    Display_Digit[2]=12; //显示'E'
                    Display_Digit[3]=12; //显示'E'
            else {  Display_Digit[3]=value/1000; //待显示百位
                        Display_Digit[2]=(value%1000)/100; //待显示十位
                        Display_Digit[1]=((value%1000)%100)/10; //待显示个位
                               Display_Digit[0]=(value%1000)%100%10; //待显示小数
                    if(Display_Digit[3]==0x00) { Display_Digit[3]=11; if(Display_Digit[2]==0) Display_Digit[2]=11; }
    void DIS_SEG(void)//在LED上显示数据
                            if(ng==1){P0=0x40;}else{P0=tab[Display_Digit[3]];}   // 数码管显示负数 或正的1000位
                            SEG1=0;                    //片选1000位数码管
                            Delay_ms(2);    //延时3ms
                SEG1=1;                         //关闭1000位数码管
                            P0=tab[Display_Digit[2]]; //温度100位
                            SEG2=0;                        //片选100位数码管
                SEG2=1;                 //关闭100位数码管
                            P0=(tab[Display_Digit[1]]+0x80); //温度10位
                            SEG3=0;                        //片选10位数码管
                SEG3=1;                 //关闭10位数码管
                        P0=tab[Display_Digit[0]];    //个数位
                            SEG4=0;                        //片选个位数码管
                SEG4=1;                 //关闭个位数码管
    //获取指定通道的A/D转换结果
    uchar Get_AD_Result(void)
            uchar i,dat1=0,dat2=0;
            CS  = 0; _nop_(); _nop_();                                                 //片选使能,低电平有效
            CLK = 0; _nop_(); _nop_();                                                  //芯片时钟输入
            DIO = 1; _nop_(); _nop_();
            CLK = 1; _nop_(); _nop_();
            //第1个下降沿之前,设DI=1/0
            //选择单端/差分(SGL/DIF)模式中的单端输入模式
            CLK = 0;DIO = 1; _nop_(); _nop_();
            //第2个下降沿之前,设置DI=0/1,选择CHO/CH1
            CLK = 0;DIO = 0; _nop_(); _nop_(); //通道0 内部电压测试
            //第3个下降沿之前,设置DI=1
       //第4-11个下降沿读数据(MSB->LSB)
            for(i=0;i<8;i++)
                    dat1 = dat1 << 1 | DIO;
            //第11-18个下降沿读数据(LSB->MSB)
            for(i=0;i<8;i++)
                     dat2 = dat2 << ((uchar)(DIO)<<i);
            CS = 1;//取消片选一个周期结束
            //如果MSB->LSB和LSB->MSB读取的结果相同,则返回读取的结果,否则返回0
            return dat1;
    //        return (dat1 == dat2) ? dat1:0;//取消校验
    void main(void)
    {   uchar j;
            BUZ=1;//关蜂鸣器
            tem[0]=Get_AD_Result(); //读取温度值存入缓冲区
            tem[1]=Get_AD_Result(); //读取温度值存入缓冲区
            tem[2]=Get_AD_Result(); //读取温度值存入缓冲区
            tem[3]=Get_AD_Result(); //读取温度值存入缓冲区
            tem[4]=Get_AD_Result(); //读取温度值存入缓冲区
            tem[5]=Get_AD_Result(); //读取温度值存入缓冲区
            tem[6]=Get_AD_Result(); //读取温度值存入缓冲区
            tem[7]=Get_AD_Result(); //读取温度值存入缓冲区
            tem[8]=Get_AD_Result();        //读取温度值存入缓冲区
            tem[9]=Get_AD_Result(); //读取温度值存入缓冲区
            tem[10]=Get_AD_Result();//读取温度值存入缓冲区
            adj_t();// 调整显示数据函数//50度报警。
            for(j=0;j<250;j++){DIS_SEG();}//显示数据
ID:883242 发表于 2022-9-24 15:40 | 只看该作者
R = R0 [1 + A t + B t^2 + C (t – 100) t^3]
-40 °C to 0 °C
R0        100.0000
A        3.9827E-3
B        -5.875E-7
C        -4.171E-12
0 °C to 540 °C
R0        100.0000
A        3.9827E-3
B        -5.875E-7
C        0
-200 °C to 0 °C
R0        100.0000
A        3.9083E-3
B        -5.775E-7
C        -4.183E-12
0 °C to 540 °C
R0        100.0000
A        3.9083E-3
B        -5.775E-7
C        0
ID:94031 发表于 2022-9-24 09:34 | 只看该作者
要保证温度计测量精度,都要进行标定(使用标准的计量仪器对所使用仪器的准确度进行检测是否符合标准),2.558这些数值是标定后得到的。
ID:123289 发表于 2022-9-24 09:30 | 只看该作者
你还没有列了负温度公式。
电阻温度近似但非完全线性,分段计算是其中的一种解决方案,切成若干个段,斜率稍有不同而矣。
