查看: 3596|回复: 1
Altium Designer转Cadence方法
ID:1045926 发表于 2022-9-26 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人总结的Altium Designer转Cadence方法
1.   版本:
Altium Designer:2020
Cadence:17.2
2.   原理图转换:
(1)将AD原理图文件另存为ASCII文件,如下图所示。
(2)将保存的ASCII文件导入到cadence orcad capture,如下图所示。
选择好路径之后点击translate,转换成功后,会生产相应工程的DSN文件和库文件。
3.   PCB转换
封装可以从立创商城下载PCB文件导入到AD。
(1)将AD PCB文件另存为ASCII文件,如下图所示。
(2)将保存的ASCII文件导入到cadence allegro,如下图所示。
选择好路径之后点击translate,转换成功之后会出现相应工程的brd文件。
注意:
(1)AD转cadence会出现一些小错误,比如我在转换的过程中就遇到cadence原理图某些pin连线断开了,所以转换完之后一定要跟AD原理图对比多次检查防止出现其他错误。
(2)Cadence要求原理图和封装不允许有中文名以及非法字符,在转换前一定要修改。
(3)Cadence17.2可以自动将命名比较长的元器件改名为合法的长度。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:262 发表于 2022-9-27 22:28 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
