查看: 3147|回复: 8
stc15 12 32系列单片机区别?程序是否通用,GPIO是否一样
各位大佬问一下,stc15系列,12系列,32系列有什么区别?程序是否通用,GPIO是否一样。
ID:68189 发表于 2022-9-28 11:03 | 只看该作者
第一看各个芯片的手册
第二看STCISP软件中的选型项
ID:94031 发表于 2022-9-28 11:24 | 只看该作者
用c51编的程序就是通用的,只是接口有些不一样。
ID:1034262 发表于 2022-9-28 11:52 | 只看该作者
差别主要是速度,和个别外设的操作方式。建议使用STC8系列和STC32G系列,速度快得多,外设也比较丰富。
ID:1007932 发表于 2022-9-28 18:01 | 只看该作者
STC32系列没用过,STC的8位机基本都一样,只是某些片上外设不一样,不少引脚都是通用的,可以看看数据手册你用的部分,对比一下,不一样的应该有标出来。
ps:我换掉89c52时不知道要配置GPIO,怎么都没反应,还以为焊坏了,结果一看手册直接就标着要配置GPIO
ID:57657 发表于 2022-9-28 18:23 | 只看该作者
不同系列都是不同年份出的,stc16、stc32与其他系列指令集不同,不能直接使用。
其他是否通用具体看寄存器、中断使用情况。
ID:401564 发表于 2022-9-28 22:21 | 只看该作者
这不是技术问题,看一下数据手册就知道了
程序不通用,想都不要想
有的能通用,有的不能,到最后还不是要看数据手册
ID:45879 发表于 2022-9-29 09:24 | 只看该作者
ID:390416 发表于 2022-10-9 00:05 | 只看该作者
STC通用的
