查看: 2555|回复: 6
请教大功率可调恒流源如何设计,场管与运放如何选用?
ID:960619 发表于 2022-9-29 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
24V15A可调恒流源,采样电阻用5毫欧的2.0mm康铜丝,场管能用40V300A的4N04R8吗?还有运放用LMV358够用吗?
ID:491875 发表于 2022-9-29 13:16 | 只看该作者
LMV358是低电压运放,工作电压最好不超过5V
ID:1013588 发表于 2022-9-29 15:12 | 只看该作者
24v15a功率大概360w。网上很多电路图可以借鉴。40V300A的4N04R8多用于点焊机,开关电源没用过,你可以试试。
ID:123289 发表于 2022-9-29 16:05 | 只看该作者
一个字,成!
ID:1034262 发表于 2022-9-29 16:37 | 只看该作者
LM358+基准+MOSFET+大面积散热板+风扇。
ID:879348 发表于 2022-9-29 16:48 | 只看该作者
完全没问题,关键是散热,另外LMV358的Vos有点大,最好换一个10uV的
ID:401564 发表于 2022-9-29 21:18 | 只看该作者
功率管可以
运放可以改成LM358,LMV358工作电压太低了
电流采样放大就看你的要求,要求不高,就用LM358
要求高的,就得先偏移电压低的运放
也可以给运放加一个偏移电压,在单片机ADC的时候,把这个电压的数量减去就是真实的ADC数据了
这个在程序上有点麻烦,但低成本可以选用
