查看: 2199|回复: 5
以单片机为开关控制的8位D/A转换器
ID:1046556 发表于 2022-10-3 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要是要求不使用现有的D/A芯片,自己搭建电路,我是根据DAC0832的内部结构搭建的,但是我只找到D/A转换器部分电路,所以它前面的8位寄存器的电路应该是怎么整?或者说对8位寄存器有什么要求吗?
拜托大家指导一下!
ID:491577 发表于 2022-10-4 10:27 | 只看该作者
8位DA需要8个IO口,R-2R结构,优点是:速度快,精度高;缺点是:需要IO口多,对电阻精度要求高。如果是慢速DA建议用PWM来实现,只需要一个IO口,下面的帖子参考一下:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-221727-1.html
ID:1034262 发表于 2022-10-4 11:02 | 只看该作者
直接8个IO接R-2R输出,不需要外接寄存器。要更高的精度,可以IO控制8个单刀双掷的模拟开关,接VREF或GND,将得到很好的效果。
ID:1046556 发表于 2022-10-4 17:11 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2022-10-4 11:02
直接8个IO接R-2R输出,不需要外接寄存器。要更高的精度,可以IO控制8个单刀双掷的模拟开关,接VREF或GND, ...
R-2R网络的输出直接接单片机的IO口,然后IO口接Vref是吗?
ID:883242 发表于 2022-10-4 18:38 | 只看该作者
74HC573 or 574 + R-2R ladder.
ID:123289 发表于 2022-10-8 10:32 | 只看该作者
读DA手册
