查看: 2115|回复: 7
单片机定时器0中一秒的中断程序TH0和TL0怎么算?
ID:1046502 发表于 2022-10-4 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
ID:72649 发表于 2022-10-5 07:41 来自触屏版 | 只看该作者
20ms初值,中断多少次可以了。
ID:526108 发表于 2022-10-5 07:48 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-223265-1.html
看这贴,可以用软件生成
ID:1034262 发表于 2022-10-5 21:37 | 只看该作者
Timer0设置一个10ms的中断,计数到100就是1秒。
ID:161164 发表于 2022-10-6 10:33 | 只看该作者
STC例程
  1. #include "reg51.h"
  2. typedef unsigned char BYTE;
  3. typedef unsigned int WORD;
  4. //-----------------------------------------------
  5. /* define constants */
  6. #define FOSC 11059200L
  7. #define T1MS (65536-FOSC/12/1000)   //1ms timer calculation method in 12T mode
  8. /* define SFR */
  9. sbit TEST_LED = P1^0;               //work LED, flash once per second
  10. /* define variables */
  11. WORD count;                         //1000 times counter
  12. //-----------------------------------------------
  13. /* Timer0 interrupt routine */
  14. void tm0_isr() interrupt 1
  15. {
  16.     TL0 = T1MS;                     //reload timer0 low byte
  17.     TH0 = T1MS >> 8;                //reload timer0 high byte
  18.     if (count-- == 0)               //1ms * 1000 -> 1s
  19.     {
  20.         count = 1000;               //reset counter
  21.         TEST_LED = ! TEST_LED;      //work LED flash
  22.     }
  23. }
  24. //-----------------------------------------------
  25. /* main program */
  26. void main()
  27. {
  28.     TMOD = 0x01;                    //set timer0 as mode1 (16-bit)
  29.     TL0 = T1MS;                     //initial timer0 low byte
  30.     TH0 = T1MS >> 8;                //initial timer0 high byte
  31.     TR0 = 1;                        //timer0 start running
  32.     ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
  33.     EA = 1;                         //open global interrupt switch
  34.     count = 0;                      //initial counter
  35.     while (1);                      //loop
  36. }
ID:883242 发表于 2022-10-6 21:53 | 只看该作者
我还是更喜欢自动重装载模式。
ID:123289 发表于 2022-10-8 10:08 | 只看该作者
当时间太长时(超过65536的计数),可以自己增加一个变量,统计中断次数,就可以实现1S干活的目的了。
ID:390416 发表于 2022-10-9 00:01 | 只看该作者
https://pan.baidu.com/s/1HKoHDJSc9sxFTQvllo825g  提取码:1234    解压码  WQX-15
这里有现成的代码可以下载
