查看: 2157|回复: 3
51单片机的红外遥控用定时器0,pwm调速用定时器1,分开能用合起来就不能用
ID:1044977 发表于 2022-10-8 17:01 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一是pwm调速的,后面两个是红外用的
ID:68189 发表于 2022-10-8 22:31 | 显示全部楼层
看你怎么合了,,,TMOD是定时器共用寄存器,如果像图中那样直接用的话,就有问题了.
应该用"|="来赋值 .
ID:235438 发表于 2022-10-9 00:45 | 显示全部楼层
寄存器初始化尽量不要直接用 = 来赋值,最好用 ~ 或者 | 这样才可靠
ID:123289 发表于 2022-10-9 14:39 | 显示全部楼层
仔细看看,TMOD的8个位,分别控制什么?如何赋值,是最基础的东东吧。
