查看: 3626|回复: 23
如何用电路实现"自锁开关"?
回帖奖励 24 黑币 回复本帖可获得 3 黑币奖励! 每人限 2 次
市面上的自锁开关的尺寸太大了,也不美观。是否存在一种电路,能够实现不自锁的开关变成自锁呢?
例如:按一下物理开关,它本身不自锁,但是通过电路实现电路自锁(通路)。然后再按一下开关,实现电路开路
有这样的电路吗?能否给个原题图?谢谢!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:624769 发表于 2022-10-10 09:27 来自触屏版 | 只看该作者
可以百度"自锁电路",但是,实际上配上这个电路,尺寸比自锁开关还大。
ID:1044091 发表于 2022-10-10 09:45 | 只看该作者
双稳态电路。成本不敏感的话,花钱买芯片吧,省时省力。马云家有。
ID:1031311 发表于 2022-10-10 09:47 来自触屏版 | 只看该作者
尺寸小的话 有点不好实现
ID:161164 发表于 2022-10-10 09:49 | 只看该作者
ID:879348 发表于 2022-10-10 09:49 | 只看该作者
当然有,最简单是一个OTP单片机加MOS管,所有电路方式都需要供电,和机械开关有本质区别
ID:491875 发表于 2022-10-10 10:11 | 只看该作者
2个门电路配合反馈电阻,充电电容与扩流元件就很方便解决
ID:88256 发表于 2022-10-10 10:46 | 只看该作者
电路是有,但是像万用表电源键那样的自锁开关体积还是很大吗?用电路的体积不会比这种自锁开关的小,而且这种自锁开关接的按键帽也不大啊。
ID:884147 发表于 2022-10-10 11:15 | 只看该作者
自锁开关可选的太多了,小的8mm,带灯的,带符号的,还想要多小的?机械无锁电路自锁感觉意义不大,如果花几毛钱采用触摸芯片也是一种选择
ID:1034262 发表于 2022-10-10 14:23 | 只看该作者
很常用的电路啊,即双稳态电路,有好多个形式。
ID:1047175 发表于 2022-10-10 14:44 | 只看该作者
学习学习   这个也不怎么懂
ID:123289 发表于 2022-10-10 17:02 | 只看该作者
防护的层面不同而矣!
当某个层面失灵时,另一个层面你认为是否需要防护呢?
例如:电梯靠电力控制起停,停电了怎么办?
ID:16255 发表于 2022-10-10 18:51 | 只看该作者
NE555是一个神奇的芯片
ID:1047179 发表于 2022-10-12 08:54 | 只看该作者
是想要纯电路控制不要任何开关吗》
ID:687694 发表于 2022-10-13 09:41 | 只看该作者
可控硅即你需要的元件。触发导通自锁。。。。
ID:1047179 发表于 2022-10-13 10:21 | 只看该作者
8mm已经很小了,
ID:998802 发表于 2022-10-13 10:53 | 只看该作者
面上的自锁开关的尺寸太大了,也不美观。是否存在一种电路,能够实现不自锁的开关变成自锁呢? 例如:按一下物理开关,它本身不自锁,但是通过电路实现电路自锁(通路)。然后再按一下开关,实现电路开路  有这样的电路吗?能否给个原题图?谢谢!
ID:624769 发表于 2022-10-13 11:22 来自触屏版 | 只看该作者
dazaad 发表于 2022-10-13 10:21
8mm已经很小了,
自锁开关最小有 5.8mm 的。我感觉,楼主也就只是问问,理由也是随便现编一个而已,你不用太当回事。
ID:384109 发表于 2022-10-13 11:29 | 只看该作者
几十年前的手机开关机电路
ID:1047543 发表于 2022-10-13 14:33 | 只看该作者
工作原理:启动。电机启动时,合上电源开关 QS,接通整个控制电路电源。按下启动按 钮其常开点闭合,接触器线圈 KM 得电可吸合,并接在两端的辅助常开同时闭合, 主回路中:主触头闭合使电动机接入三相交流电源启动旋转
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:528966 发表于 2022-10-19 14:35 | 只看该作者
现在有微动自锁开关,能用开关就用开关,从设计来讲,每多一个原件就多一个故障点
ID:1044091 发表于 2022-10-20 08:49 来自触屏版 | 只看该作者
强电电路可以用接触器自锁;弱电电路可以用本身带自锁的微动开关(注意开关寿命参数),或者自己按电路做,或者买成品双稳态芯片加个按键开关。
ID:628588 发表于 2022-10-21 18:47 | 只看该作者
一个9分钱的单片机和一个1毛钱的MOS管就能搞定
ID:1048438 发表于 2022-10-21 19:17 | 只看该作者
买一个芯片,然后双稳态电路
