查看: 3584|回复: 17
电子工程师到底要把强电(电工学)学到什么地步?
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 2 次
ID:595949 发表于 2022-10-10 08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次看到、想到强电就害怕,至今不敢用万用表测量家里220伏的电压,更别提设计个含强电的板子了。
请问电子工程师到底要把强电(电工学)学到什么地步呢?谢谢
ID:584814 发表于 2022-10-10 09:49 | 只看该作者
按国学的说法就是:适可而止,具体的自己理解
ID:1044091 发表于 2022-10-10 09:53 | 只看该作者
不敢用万用表测量家里220伏的电压,你这就有点夸张了吧!中学时学完物理,我还站木箱上带电接过灯线呢!(临时租的房子,电闸不在这边)。不过大了反倒是不敢了。
操作强电,胆大心细吧。
ID:624769 发表于 2022-10-10 10:11 来自触屏版 | 只看该作者
万用表都不敢测,那电笔就更不敢了吧?这已经不是学不学强电的问题了,这已经牵涉到基本生存能力了。220v是可摆脱电压,电两次习惯一下,练练胆量先吧,知道了最坏的情况下,有多痛,也就不会太害怕了。
ID:748788 发表于 2022-10-10 10:15 | 只看该作者
你可以买个隔离变压器再玩市电
ID:61876 发表于 2022-10-10 10:31 | 只看该作者
就是学了一辈子,如果不领会绝缘或者等电位理论也不敢贸然接触220V,用万能表笔检测电压,通过表笔到人体的电流基本为零,完全没有后顾之忧。徒手接触220V电源线,只要接触者自身与大地绝缘,那你在接触时就等于和电源是等电位的,此时注意的就是莫让身体其他部位接触到不同电位,电流也不会流过你的身体,所以也是安全的。总之,在确实没法断电的情况下,带电操作确实要胆大心细。一个强电普通电工的忠告。
ID:1007932 发表于 2022-10-10 10:39 | 只看该作者
220v算低压,你只是因为害怕,和学不学没多大关系,含"强电"的板子典型的就是开关电源,可以直接看开关电源的布线要求。电工大多是给家庭和工厂布线,和你搞板子关系不是很大。
ID:965189 发表于 2022-10-10 10:46 | 只看该作者
要学基本的安全用电规程,220V的强电基础知识。
ID:91150 发表于 2022-10-10 11:41 | 只看该作者
千万小心:220V不是  低压 !   有被电焊机的空载电压70V打死(触电致死)的。一般条件环境下36V是安全电压,特殊条件如潮湿、水下...之类是12V。
生命宝贵,只有一次,不可冒险尝试。遵守规章,胆大心细,一定会成为合格电工。
ID:595949 发表于 2022-10-10 12:48 | 只看该作者
wjhhhhh 发表于 2022-10-10 11:41
千万小心:220V不是  低压 !   有被电焊机的空载电压70V打死(触电致死)的。一般条件环境下36V是安全电压, ...
是的 谢谢
谢谢给为
我觉得这里大神真多 我是真渣
ID:1047187 发表于 2022-10-10 15:37 | 只看该作者
能用就行,遇到东西再学
ID:123289 发表于 2022-10-10 16:58 | 只看该作者
学无止境,用到哪里,就需要学到哪里。
最基础的东东,最重要。如:中学的物理。
ID:1013588 发表于 2022-10-11 09:17 | 只看该作者
任何学问,没有止境,电工学也在不断地改变,现在的电工学和几十年前的很多不一样了。所以应该很难用到了什么地步够用来说?
ID:1044792 发表于 2022-10-11 10:25 | 只看该作者
一般搞软件的要了解到交流电理论,电机原理等,如果是硬件,还需要掌握整流,滤波,电压变换。。。。。
ID:390416 发表于 2022-10-11 12:24 | 只看该作者
你现在应该分清楚 什么是绝缘的 什么是导电的,什么是半导体。
比如干木头、干竹子是绝缘的,新鲜木头和新鲜竹竿是导电的。
还有绝缘层的导电面积和绝缘距离。橡胶是绝缘的,但是,戴着一次性手套你敢摸电?
同理,一根8米长的湿竹竿,竹头有220电,你摸竹子尾巴,那也是安全的。
ID:339654 发表于 2022-10-11 16:14 | 只看该作者
我考了个中级电工证,差不多了,有时候做市电控制的项目还是用得上的
ID:1047179 发表于 2022-10-12 08:49 | 只看该作者
自己没试过,听别人说220v操作得当被电一下也不会有问题
ID:1047633 发表于 2022-10-14 06:37 来自触屏版 | 只看该作者
说笑了。
