查看: 3675|回复: 9
换气扇里三线单相电机转不起来的问题
ID:709761 发表于 2022-10-13 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机转不起来,测启动电容是好的。电机是三线单相电机,测运行绕组阻值60欧,启动绕组600多欧,启动电容1.17UF标称1.2UF.
感觉运行绕组阻值太小,是不是匝间短路了
ID:998802 发表于 2022-10-13 10:52 | 只看该作者
电机转不起来,测启动电容是好的。电机是三线单相电机,测运行绕组阻值60欧,启动绕组600多欧,启动电容1.17UF标称1.2UF. 感觉运行绕组阻值太小,是不是匝间短路了
ID:584814 发表于 2022-10-13 11:40 | 只看该作者
据说两者电阻一般都是几百欧姆,相差通常在一倍数以内 。
ID:390416 发表于 2022-10-13 12:17 | 只看该作者
轴承
打油
ID:123289 发表于 2022-10-13 13:47 | 只看该作者
如果空载拨动一下能转,则是电容坏了。
ID:1047543 发表于 2022-10-13 14:03 | 只看该作者
轴承需要上油
ID:844772 发表于 2022-10-13 15:22 | 只看该作者
多大功率的电机,有几百瓦吗?感觉运行绕组阻值有点小,估计烧了。
ID:709761 发表于 2022-10-13 16:01 | 只看该作者
不知道,常规尺寸的换气扇电机
ID:140489 发表于 2022-10-14 08:20 | 只看该作者
你拧一下轴转动灵不灵活,不灵活的话加点润滑油试下
ID:844772 发表于 2022-10-14 09:16 | 只看该作者
李冬 发表于 2022-10-13 16:01
不知道,常规尺寸的换气扇电机
一般换气扇就几十瓦,那电阻应该几百才对。
