查看: 3971|回复: 10
电路问题 驱动电路为什么两个三极管不是推挽输出?
图中驱动电路为什么两个三极管不是推挽输出,加这两个管子有什么作用。104电容起什么作用
ID:1034262 发表于 2022-10-15 12:42 | 只看该作者
PA3当做一个允许端,高允许,低禁止。
ID:709761 发表于 2022-10-15 13:02 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2022-10-15 12:42
PA3当做一个允许端,高允许,低禁止。
一个 Q9不就行了,为什么还要Q8
ID:61876 发表于 2022-10-15 13:24 | 只看该作者
我以为是同时对高低不同电平进行导通。
ID:1017715 发表于 2022-10-15 14:30 | 只看该作者
李冬 发表于 2022-10-15 13:02
一个 Q9不就行了,为什么还要Q8
Q9是控制,Q8是脉冲输入。
ID:123289 发表于 2022-10-15 14:43 | 只看该作者
看输出位置,就不是推拉,而是双输入调制控制的手法。
104电容,吸收T4的尖峰能量,防止在Q18上形成高尖峰电压。亦或配合T4调频,看电容在PCB上的位置。
ID:310441 发表于 2022-10-15 19:49 来自触屏版 | 只看该作者
Zqrfzp 发表于 2022-10-15 14:30
Q9是控制,Q8是脉冲输入。
红外调制就是这样做的,一个是数据,一个是38kHz的载波
ID:1034262 发表于 2022-10-16 14:34 | 只看该作者
一个 Q9不就行了,为什么还要Q8
你可能没做过信号调制的相关产品。比如发射红外遥控信号38KHz,PA3发的是数据,PA4发的是载波。单片机产生连续的载波很容易,直接用数据软件控制载波稍微复杂(但我都是内部调制了),所以分开两个信号。
ID:137736 发表于 2022-10-16 18:01 | 只看该作者
构成门电路,有逻辑功能
ID:137736 发表于 2022-10-16 18:03 | 只看该作者
PA3高,PA4低,R14加高电平,否则都是低电平,有逻辑门特性。
ID:137736 发表于 2022-10-16 18:05 | 只看该作者
PA3到R21接的电容比较大,不是调制用。很可能软启动或延时启动。
