查看: 3372|回复: 9
STC15F104W这款 8脚单片机 能用一个外部中断按键低电平快速开关机么
ID:863657 发表于 2022-10-18 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC15F104W 8脚单片
尝试用P30 INT4外部中断按键触发中断,然后在中断里进入掉电模式,发现无法实现;如果放在主函数里用按键状态判断开关机,程序会按顺序执行,没法立即开关机, 新手小白有点想不明白,望指教
EA=1;
INT_CLKO |= 0x40;
LEDR=0;
Delay(5000);
LEDR=1;
Delay(5000)
void INT4 () interrupt 16
_nop_();
PCON=0X02;
_nop_();_nop_();
ID:57657 发表于 2022-10-18 22:54 | 只看该作者
外部中断可唤醒关机(掉电)模式,按键有抖动,一次按键会触发多次外部中断,你的程序需配合定时器中断进行处理。
ID:213173 发表于 2022-10-19 06:58 | 只看该作者
用STC官方示例改写即可
源文件:
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15F4K60S4 系列 INT4下降沿唤醒掉电模式举例--------------------*/
  4. /* --- Mobile: (86)13922805190 -------------- -------------------------*/
  5. /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
  6. /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966-------------------------*/
  7. /* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
  8. /* --- Web: www.GXWMCU.com --------------------------------------------*/
  9. /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
  10. /* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了STC的资料及程序        */
  11. /*---------------------------------------------------------------------*/
  12. //本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
  13. //若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
  14. #include "reg51.h"
  15. #include "intrins.h"
  16. //-----------------------------------------------
  17. sfr P0M1 = 0x93;
  18. sfr P0M0 = 0x94;
  19. sfr P1M1 = 0x91;
  20. sfr P1M0 = 0x92;
  21. sfr P2M1 = 0x95;
  22. sfr P2M0 = 0x96;
  23. sfr P3M1 = 0xb1;
  24. sfr P3M0 = 0xb2;
  25. sfr P4M1 = 0xb3;
  26. sfr P4M0 = 0xb4;
  27. sfr P5M1 = 0xC9;
  28. sfr P5M0 = 0xCA;
  29. sfr P6M1 = 0xCB;
  30. sfr P6M0 = 0xCC;
  31. sfr P7M1 = 0xE1;
  32. sfr P7M0 = 0xE2;
  33. sfr INT_CLKO = 0x8F;            //外部中断与时钟输出控制寄存器
  34. sbit INT4 = P3^0;               //INT4引脚定义
  35. sbit P10 = P1^0;
  36. //-----------------------------------------
  37. //中断服务程序
  38. void exint4() interrupt 16
  39. {
  40.     P10 = !P10;                 //将测试口取反
  41.
  42. //  INT_CLKO &= 0xBF;           //若需要手动清除中断标志,可先关闭中断,此时系统会自动清除内部的中断标志
  43. //  INT_CLKO |= 0x40;           //然后再开中断即可
  44. }
  45. //-----------------------------------------------
  46. void main()
  47. {
  48.     P0M0 = 0x00;
  49.     P0M1 = 0x00;
  50.     P1M0 = 0x00;
  51.     P1M1 = 0x00;
  52.     P2M0 = 0x00;
  53.     P2M1 = 0x00;
  54.     P3M0 = 0x00;
  55.     P3M1 = 0x00;
  56.     P4M0 = 0x00;
  57.     P4M1 = 0x00;
  58.     P5M0 = 0x00;
  59.     P5M1 = 0x00;
  60.     P6M0 = 0x00;
  61.     P6M1 = 0x00;
  62.     P7M0 = 0x00;
  63.     P7M1 = 0x00;
  64.     INT_CLKO |= 0x40;           //(EX4 = 1)使能INT4下降沿中断
  65.     EA = 1;
  66.     while (1)
  67.     {
  68.         PCON = 0x02;            //MCU进入掉电模式
  69.         _nop_();                //掉电模式被唤醒后,首先执行此语句,然后再进入中断服务程序
  70.         _nop_();
  71.     }
  72. }
改后的文件
  36. //-----------------------------------------------
  37. void Delay(int t)//1T@11.0592MHz
  38. {
  39.         int i,j;
  40.         for(i=t;i>0;i--)
  41.                 for(j=1110;j>0;j--);
  42. }
  43. void main()
  44. {
  45. //    P0M0 = 0x00;
  46. //    P0M1 = 0x00;
  47. //    P1M0 = 0x00;
  48. //    P1M1 = 0x00;
  49. //    P2M0 = 0x00;
  50. //    P2M1 = 0x00;
  51.     P3M0 = 0x00;
  52.     P3M1 = 0x00;
  53. //    P4M0 = 0x00;
  54. //    P4M1 = 0x00;
  55. //    P5M0 = 0x00;
  56. //    P5M1 = 0x00;
  57. //    P6M0 = 0x00;
  58. //    P6M1 = 0x00;
  59. //    P7M0 = 0x00;
  60. //    P7M1 = 0x00;
  61. //    INT_CLKO |= 0x40;           //(EX4 = 1)使能INT4下降沿中断
  62. //    EA = 1;
  63.         while (1)
  64.         {
  65.                 if(!INT4)
  66.                 {
  67.                         Delay(20);//延时消抖
  68.                         if(!INT4)
  69.                         {
  70.                                 while(!INT4);//等待松手
  71.                                 INT_CLKO |= 0x40;       //(EX4 = 1)使能INT4下降沿中断
  72.                                 EA = 1;                                        //开总中断
  73.                                 PCON = 0x02;            //MCU进入掉电模式
  74.                                 _nop_();                //掉电模式被唤醒后,首先执行此语句,然后再进入中断服务程序
  75.                                 _nop_();
  76.                         }
  77.                 }
  78.         }
  79. }
  80. //-----------------------------------------
  81. //中断服务程序
  82. void exint4() interrupt 16
  83. {
  84. //    P10 = !P10;                 //将测试口取反
  85.         EA = 0;                                                //关总中断
  86.         INT_CLKO &= 0xBF;           //若需要手动清除中断标志,可先关闭中断,此时系统会自动清除内部的中断标志
  87. //  INT_CLKO |= 0x40;           //然后再开中断即可
  88. }
ID:123289 发表于 2022-10-19 09:39 | 只看该作者
能啊:外部中断后,中断服务程序执行快速关机程序,就可以了。
要点:用下降触发中断。
ID:45879 发表于 2022-10-19 09:53 | 只看该作者
npn 发表于 2022-10-18 22:54
外部中断可唤醒关机(掉电)模式,按键有抖动,一次按键会触发多次外部中断,你的程序需配合定时器中断进行处 ...
定时器目的是为了消抖吧
ID:45879 发表于 2022-10-19 10:04 | 只看该作者
贴上你关键的程序和详细描述你的使用方法
ID:863657 发表于 2022-10-19 11:06 | 只看该作者
嗯 我试了加定时器 好像可以了
ID:1034262 发表于 2022-10-19 17:22 | 只看该作者
睡眠,外部中断唤醒,只需要100us。
ID:959349 发表于 2023-4-18 14:28 | 只看该作者
wulin 发表于 2022-10-19 06:58
用STC官方示例改写即可
源文件:
ID:959349 发表于 2023-4-18 14:48 | 只看该作者
用STC官方示例改写即可
源文件:
谢谢!!
