查看: 2514|回复: 6
关于开关电源、电荷泵、LDO
ID:668004 发表于 2022-10-19 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因?
ID:86926 发表于 2022-10-21 08:29 | 显示全部楼层
DC-DC是利用电感储能再释放;根据电感的消耗情况反馈到控制芯片调整占空比;LDO就像是用一个可变的电阻来限流达到稳压的目的;当有电流流过的时候就会在电阻上产生消耗变成热量;随着电流的增大消耗也会增大;
ID:123289 发表于 2022-10-21 09:34 | 显示全部楼层
输入20V输入出5V,如果输入电流与输出电流一样,则效率取决于电压比:5V/20V=25%。
开关电源不是一直工作的,开时耖电工作储能,关时不耗电。而开时耗电的多少,又是以输出需要的能量相关。所以效率高。
其能量使用过程是:打开、给出能量并储存能量;关闭、输出使用存储的能量。
ID:879348 发表于 2022-10-21 09:44 | 显示全部楼层
效率高于LDO的说法不正确,在低压差下LDO效率高
ID:146878 发表于 2022-10-21 09:51 | 显示全部楼层
DC-DC是可以做到输入输出电流不等的。比如20V1A入,5V4A出,效率百分百。LDO的的特性是输入输出电流相等。20V1A入,只能5V1A出,那么输入20W,输出5W,剩下的15W被LDO自身发热
ID:1014315 发表于 2022-10-21 09:57 | 显示全部楼层
看具体应用场景吧
ID:668004 发表于 2022-10-26 18:13 | 显示全部楼层
pdwdzz 发表于 2022-10-21 09:51
DC-DC是可以做到输入输出电流不等的。比如20V1A入,5V4A出,效率百分百。LDO的的特性是输入输出电流相等。2 ...
20V1A入,5V4A出,效率百分百----------似乎不可能
