查看: 2491|回复: 6
单片机电机程序 想要实现反转 有无大佬给个提示
ID:1048790 发表于 2022-10-22 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <REGX52.H>
unsigned char timer0;
sbit ENA=P1^0;
sbit PWM=P1^1;
sbit DIR=P1^2;
void kongzhi_Init()
    TMOD|=0X11;
    TH1=0XFE;
    TL1=0X33;
    TR1=1;
    IE=0X8A;
void Tlzd() interrupt 3
    TH1=0XFE;
    TL1=0X33;
    timer1++;
     kongzhi_Init();
        if(timer0>5)
            timer0=0;
        if(timer0<2)
            PWM=0;
            PWM=1;
ID:1048790 发表于 2022-10-22 23:46 | 只看该作者
有无大佬指导一下
ID:121859 发表于 2022-10-23 09:15 | 只看该作者
没有电路接法,仅仅这个代码是无法给你具体建议的。
ID:1007932 发表于 2022-10-23 16:48 | 只看该作者
步进电机?那就控制DIR输出高低电平呗。
ID:86926 发表于 2022-10-23 16:50 | 只看该作者
首先想要实现电机的正反转要电路支持才行;就是电机要用H桥电路或模块才能实现正反转;另外你的代码能编译成功吗;定义的timer0;在中断中又是用没定义的timer1?还有总中断貌似也没开
ID:123289 发表于 2022-10-26 15:30 | 只看该作者
看电机驱动器或电机的手册,手册上有。
ID:195496 发表于 2022-10-27 09:28 | 只看该作者
你用什么样的电机也不说,是普通直流电机,还是步进电机,驱动方法是不一样的
