查看: 3236|回复: 8
电子设备关机后,电池电量提示,不耗电的方法?
ID:709761 发表于 2022-10-24 08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备关机后,单片机进入休眠,待机电流0.2毫安。每15秒钟唤醒后,检测电池电压,当电压过低,需要提示用户该充电,用LED一直亮耗电,有什么好办法,可以不用一直耗电。只有两种状态,一种是亏电,一种电量正常。
ID:807591 发表于 2022-10-24 10:38 | 只看该作者
LED可以不用一直亮,比如每秒闪一下就行
ID:879348 发表于 2022-10-24 10:44 | 只看该作者
当电池没电,要指示没电必然需要消耗很大电量,你的休眠电流也太大了吧,我做过休眠定时唤醒ADC测量电压是30多uA,你这200肯定可以继续优化
ID:151348 发表于 2022-10-24 11:18 | 只看该作者
用机械装置,正常、缺电时候状态不一样
ID:593706 发表于 2022-10-24 11:44 | 只看该作者
比较简单的方法是使用内阻极高的电压表,如果电压表的内阻达到100K,长时间消耗的电流为3.7/100=0.037毫安,可以忽略不计。
ID:709761 发表于 2022-10-24 11:59 | 只看该作者
wufa1986 发表于 2022-10-24 10:44
当电池没电,要指示没电必然需要消耗很大电量,你的休眠电流也太大了吧,我做过休眠定时唤醒ADC测量电压是3 ...
不但是单片机的电流,还有其他电路
ID:220661 发表于 2022-10-24 12:09 | 只看该作者
双色高亮LED,红色15秒闪烁表示亏电,绿色闪烁表示正常。
ID:688692 发表于 2022-10-24 13:23 | 只看该作者
如地板所说,机械装置。或者用墨水屏这种不更新就不耗电的器件。
ID:123289 发表于 2022-10-26 15:21 | 只看该作者
用电子纸代替LED,芯片用低功耗类的,可以做到待机20uA以下。
