查看: 4983|回复: 29
焊新板子时,大家是用拆下来的老芯片焊接吗?
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:595949 发表于 2022-10-24 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是用全新的呢?
现在芯片有的还是挺贵的
ID:809784 发表于 2022-10-24 16:27 | 只看该作者
如果拆下来的老芯片没有问题,那可以用。
ID:16255 发表于 2022-10-24 17:17 | 只看该作者
得看看芯片有没有重复利用的价值了。如果是比较贵的芯片(几十元几百元的),又确定芯片是好的,当然可以重复使用。但如果是普通门电路(几毛钱几分钱的)就没必要拆了。
ID:624769 发表于 2022-10-24 18:37 | 只看该作者
算一下,你每小时的工资, 算一下你拆件需要的时间, 你就能计算出, 拆件你是赚了还是亏了。 当然,如果你像我一样开始养老了,多的就是时间,那么基本上,只要价格高于 0.2元单价的件,我一个不拉都会拆下来。
ID:229502 发表于 2022-10-24 21:17 | 只看该作者
地板说得对,浪费就是犯罪
ID:1007932 发表于 2022-10-24 22:18 | 只看该作者
贵的肯定拆下来,便宜的也可能顺手就拆下来用了
ID:47286 发表于 2022-10-25 00:09 | 只看该作者
钱够多就全新 鬼才去用旧的
ID:64888 发表于 2022-10-25 09:20 来自触屏版 | 只看该作者
再次利用中间过程损坏的可能性更大了,后面查故障都头疼,不太贵建议用心的。
ID:592807 发表于 2022-10-25 09:20 | 只看该作者
能用新的尽量用新的,没有新的采用旧的,新的一般是好的,旧的在拆卸过程中可能有损坏,如果你仅焊几块的话,用旧的也无所谓。
ID:835400 发表于 2022-10-25 15:58 | 只看该作者
用新的,很多东西没有必要节约这个成本
ID:1013588 发表于 2022-10-25 20:09 | 只看该作者
各个公司不一样,最好是新版子新元件,旧板子检测好的,有价值的拆下来做维修配件,一般不做新产品,毕竟用过,不能百分比保证完好,即使检测是好的,一旦上了板子,可能就不一样了。
ID:205485 发表于 2022-10-25 20:22 | 只看该作者
分情况,当初在公司的时候很少考虑这些,后来自己做,超过1元的元器件都舍不得扔。
ID:1049206 发表于 2022-10-25 21:11 | 只看该作者
我一般都是用新的,如果着急手里没有新的,就凑合用旧的
ID:1049206 发表于 2022-10-25 21:12 | 只看该作者
我一般都用新的,如果没有新的,又着急用,就拿旧的用
ID:712493 发表于 2022-10-25 21:44 来自触屏版 | 只看该作者
确实看到就不想浪费,但样机也不能用,拆一损坏,二参数变化,如使用这样器件调机,大批量又是新品造成参数不同大面积重调返工
ID:965189 发表于 2022-10-25 22:23 | 只看该作者
得看新板用的是什么片子吧,如果功能等等都是新片的话,旧片就无从谈起。
ID:1049215 发表于 2022-10-25 22:28 | 只看该作者
贵的还是慢慢拆下来吧,毕竟也是钱呀
ID:1045132 发表于 2022-10-25 23:18 | 只看该作者
旧板子单片机还容易坏吗?
ID:195496 发表于 2022-10-27 13:20 | 只看该作者
不能浪费,能用还得用上
ID:649075 发表于 2022-10-28 19:09 | 只看该作者
多上焊锡,然后用热风枪慢慢吹,应该可以摘下来,重新使用。我近期试过。
ID:498230 发表于 2022-10-28 19:43 | 只看该作者
自己用,无所谓新的旧的,给别人用,或者离自己工作地非常远,就用新的,否则维护成本太高。
ID:1049624 发表于 2022-10-28 21:47 | 只看该作者
基本都是用的新的,在校生,什么器件都是学校里拿。
ID:799053 发表于 2022-11-1 13:55 | 只看该作者
200管脚以上建议用新的,管脚比较密管脚变形后很难焊接好(BGA除外),200管脚一下旧的随便焊,管脚变形了也可修正
ID:1050026 发表于 2022-11-1 14:10 | 只看该作者
原则是能拆就拆,能用就用,
这个可不是为了节省啊,完全就是因为环保(穷)
ID:1050178 发表于 2022-11-2 11:59 | 只看该作者
只要功能OK,  无所谓新旧,
ID:1049257 发表于 2022-11-2 16:22 | 只看该作者
用新的,老的可能有损坏
ID:195496 发表于 2022-11-3 10:46 | 只看该作者
能用就用,不能浪费,现在挣钱太难了
ID:1050319 发表于 2022-11-3 10:56 | 只看该作者
如果是维修拆下来的芯片会继续使用,如果是全新产品需要使用全新的芯片,对客户负责,诚信是很重要的,不能因为贵而就丧失信誉。
ID:1050364 发表于 2022-11-3 15:47 | 只看该作者
看芯片好坏,好的就拆下来继续用
ID:1050247 发表于 2022-11-3 17:44 | 只看该作者
看拆下来的芯片的情况,没坏的基本可以直接用
