查看: 1979|回复: 0
LED照明方案驱动AP5165 智能IC过温保护降压型恒流芯片
产品描述
AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED
输入电压范围从6 V 到30 V,输出电流可调,最大可达1.2 A。根据不同的输入电压和外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用高端电流采样设置
LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5165进入极低工作电流的待机状态。
主要特点:
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V
最大输出 1.2 A 的电流
复用DIM 引脚进行LED 开关、模拟调光和PWM 调光
5 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
典型应用
低压LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
