查看: 20815|回复: 57
为什么现在还有很多人用AD9?
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:595949 发表于 2022-10-25 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何现在还有很多人用Altium Designer9
ID:145862 发表于 2022-10-25 15:16 | 显示全部楼层
1、使用已经习惯了,就像还有人用99se一样
2、功能已完全满足设计需要。没必要去升级新版本,况且还可能遇到有自己不熟悉的bug!
ID:962286 发表于 2022-10-25 15:16 | 显示全部楼层
不要你笑话,我现在还在用99SE。万一哪天功能要求不够,再换吧。
ID:835400 发表于 2022-10-25 16:00 | 显示全部楼层
不好意思,用的AD20,界面都好看很多
ID:47286 发表于 2022-10-25 16:33 | 显示全部楼层
习惯了 也够用
ID:824490 发表于 2022-10-25 17:23 | 显示全部楼层
软件不必追新,够用、稳定、兼容性、以及操作习惯才是要考虑的。。
我可以肯定地说,在座各位99.9%的人只是用到AD软件的SCH、PCB相关,其它的SIM、VHDL、C/C++、ASM、CAM、Script等等连点都没点开过。。。
抛去这些没用上的,protel99SE已相当完美了。。。
更有些人还要用自动布线做PCB。。。
如同电脑的硬件资源有80%的人(HD、DDR-RAM、USB、声卡)是闲置到坏了换机的。。
ID:334289 发表于 2022-10-25 18:25 | 显示全部楼层
公司的office一直是2013,哈哈哈,够用就行,换新的还要花。
ID:1013588 发表于 2022-10-25 20:03 | 显示全部楼层
办公电脑,配置不高,用ad9还行,
ID:401564 发表于 2022-10-25 20:49 | 显示全部楼层
老有这些莫名其妙的问题
99SE都还在我电脑这呆着呢
ID:88256 发表于 2022-10-25 21:13 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2022-10-25 20:49
老有这些莫名其妙的问题
99SE都还在我电脑这呆着呢
你看看他发的帖子就知道为什么了,人家用AD9他还晕呢,什么时候我也得发帖子问问“为何现在还有很多人用Win7”
ID:1042300 发表于 2022-10-26 09:53 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2022-10-25 21:13
你看看他发的帖子就知道为什么了,人家用AD9他还晕呢,什么时候我也得发帖子问问“为何现在还有很多人用W ...
别说WIN7了,XP都还很多人用,一个是因为电脑配置低,又不舍得换电脑,所以XP也照样用。还有就是一些软件,只支持XP,所以只能用XP。
ID:1048852 发表于 2022-10-26 10:04 | 显示全部楼层
AD9就够用了
ID:1048852 发表于 2022-10-26 10:05 | 显示全部楼层
AD9都够用了
ID:123289 发表于 2022-10-26 10:10 | 显示全部楼层
我还用TANGO呢,也用用PROTEL99,99SE,AD9,AD16。这些都不重要,一种工具而矣。
如果被一种工具挡住道都解决不了。建议改学CEO专业,届时雇人吧。
ID:595949 发表于 2022-10-26 10:19 | 显示全部楼层
好吧  明白了
ID:1049257 发表于 2022-10-26 11:24 | 显示全部楼层
因为他比较稳定
ID:236035 发表于 2022-10-26 11:26 | 显示全部楼层
如果被一种工具挡住道都解 ...
我还用SMART呢
ID:514901 发表于 2022-10-26 16:03 | 显示全部楼层
一直用的AD16
ID:123289 发表于 2022-10-27 08:23 | 显示全部楼层
用SMART的人,年龄在60岁左右。
SMART在6502CPU的8位计算机上运行,如苹果2。
SMART只画PCB板,无检查功能,支持9针、24针打印输出,是80年代的产品。
制板时:用SMART出的PCB画,打印机打印出板图,通常打成2:1的图,再发给PCB厂家缩拍成胶片,制板。
当时,有计算的工厂都很少,所以会用SMART软件的人很少。
ID:236035 发表于 2022-10-27 08:36 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2022-10-27 08:23
用SMART的人,年龄在60岁左右。
SMART只画PCB板,无检查功 ...
你才是老工程师哇
ID:236035 发表于 2022-10-27 08:37 | 显示全部楼层
用SMART的人,年龄在60岁左右。
我是91年才开始用的
ID:195496 发表于 2022-10-27 13:02 | 显示全部楼层
用了多年99SE,没有啥,自已建的元件与封装,换AD,试了几次,没有习惯,还是用老软件吧,还有画机械图的,只能在XP,现在嘛,装了虚拟机,运行XP,反正觉得自已顺手就行,追多了也不好,除非人家不让用了。比如我用的PLC编程软件,西门子的S7-1200现在出的新产品必须要用高版本的博图,你不装,有时碰到一个去维护项目,原来用最高版本V17做的,你只能装个V17,这个软件版本还不兼容,高版本可以打开低版本,但是只能存成高版本,现在没有办法,从V13,V14V15V16V17全装上了,没有办法,高版本不支持WIN7,只好换笔记本,用的WIN10,虚拟机运行WIN7与XP,也算是暂时稳定了。
ID:25310 发表于 2022-10-27 14:05 | 显示全部楼层
如果被一种工具挡住道都解 ...
这个我见过好像是DOS下用的,2000年左右,当时正在学pads2000,大家取笑说要pass 2000 .
ID:595949 发表于 2022-10-27 14:16 | 显示全部楼层
ly1972001 发表于 2022-10-27 08:36
你才是老工程师哇
嗯 我感觉yzwzfyz学历应该挺高的
ID:1042556 发表于 2022-10-29 15:54 | 显示全部楼层
用习惯了
ID:799053 发表于 2022-10-30 11:08 | 显示全部楼层
Altium Designer9比较接近99设置 和习惯
ID:965189 发表于 2022-10-30 12:50 | 显示全部楼层
很多人就是画一般的电路板,用得顺手就是,不必要追新。
ID:1049772 发表于 2022-10-30 15:50 | 显示全部楼层
习惯了
ID:1049826 发表于 2022-10-30 22:04 | 显示全部楼层
基本功能齐全,已经满足设计需要了,没必要升级,能用就行
ID:1032822 发表于 2022-11-4 16:13 | 显示全部楼层
这个没什么吧,就比如有人喜欢复古的相机一样,或者用习惯了,意义不一样都有可能,个人选择
ID:595949 发表于 2022-11-4 16:50 | 显示全部楼层
那为什么不是AD10呢?11,12...
偏偏是9,AD9
ID:824490 发表于 2022-11-4 17:27 | 显示全部楼层
偏偏是9,AD9
看你的贴牙疼~~
罗卜青菜的事而已。人都是念旧的。。。除非真到了不能用的时候。。
ID:824490 发表于 2022-11-4 17:28 | 显示全部楼层
protel,98,99,99se,dxp,ad6,ad9,ad10...AD7、AD8没见过,AD12345也没见过。
ID:47541 发表于 2022-11-5 09:08 | 显示全部楼层
本来回复了一个,估计被%,再发一次,建议业余爱好者使用KICAD 和立创EDA开源软件,在公司用其他软件如果不是正常的版本来说会有函,哪个软件我也不提了。都知道
ID:1050628 发表于 2022-11-5 17:07 | 显示全部楼层
用的习惯了,一直都是用它
ID:595949 发表于 2022-11-5 18:52 | 显示全部楼层
aygc 发表于 2022-11-5 08:51
我个人建议现在尽量不要用
ID:1050654 发表于 2022-11-5 20:57 | 显示全部楼层
一直用protel99se
ID:627251 发表于 2023-12-1 10:31 | 显示全部楼层
aygc 发表于 2022-11-5 09:08
本来回复了一个,估计被%,再发一次,建议业余爱好者使用KICAD 和立创EDA开源软件,在公司用其他软件如果不 ...
我知道有家公司被AutoCAD公司罚过,罚了48个打不溜
习惯不好改
ID:1080331 发表于 2023-12-1 11:02 | 显示全部楼层
Altium Designer 9是一个较早的版本,发布于2007年,它可能仍然被一些人使用,原因可能有以下几个方面:  版本稳定性:Altium Designer 9已经发行多年,已经得到了广泛的测试和验证,因此稳定性较高,许多用户认为此版本相对较为可靠。  习惯问题:某些用户可能已经习惯了Altium Designer 9的界面和操作方式,并不想升级到新版。  软件成本:更新到最新版的Altium Designer需要额外的软件许可证费用,一些用户可能不想花费更多的金钱来获取新的功能。
