查看: 3713|回复: 15
有无大佬指导一下DM542步进电机驱动器如何写程序变为正反转,目前只可正转
#include <REGX52.H>
unsigned char timer0;
sbit ENA=P1^0;
sbit PWM=P1^1;
sbit DIR=P1^2;
void kongzhi_Init()
    TMOD|=0X11;
    TH1=0XFE;
    TL1=0X33;
    TR1=1;
    IE=0X8A;
void Tlzd() interrupt 3
    TH1=0XFE;
    TL1=0X33;
    timer0++;
     kongzhi_Init();
        if(timer0>0.1)
            timer0=0;
        if(timer0<1)
            PWM=0;
            PWM=1;
DM542驱动器
DM542驱动器
采用共阳极接法
采用共阳极接法
ID:94031 发表于 2022-10-25 18:27 | 只看该作者
DIR是关电机转动方向的,改变高低电平就可电机转向。
ID:1048790 发表于 2022-10-25 21:13 | 只看该作者
有没有不换线然后改变程序的办法呀
ID:94031 发表于 2022-10-26 06:51 | 只看该作者
初学者Captain 发表于 2022-10-25 21:13
有没有不换线然后改变程序的办法呀
原来DIR+高电平改为低电平,电机就转向了。
ID:94031 发表于 2022-10-26 06:57 | 只看该作者
有没有不换线然后改变程序的办法呀
程序里:
DIR=1;//正转
DIR=0;//反转
ID:944091 发表于 2022-10-26 07:48 来自触屏版 | 只看该作者
在你想改变方向的时候取反DIR就可以了
ID:1048790 发表于 2022-10-26 19:21 | 只看该作者
大佬 我试了下 还是正转  要怎么调试编写
ID:384109 发表于 2022-10-26 20:10 | 只看该作者
驱动器的DIR-接地,DIR+接高或地试试
ID:1048790 发表于 2022-10-26 20:27 | 只看该作者
能不能不修改硬件的连线 修改程序呢
ID:1048790 发表于 2022-10-26 20:32 | 只看该作者
这个试了下还是不行
ID:384109 发表于 2022-10-26 21:12 | 只看该作者
把ENA的端口连线去掉不接,线路连接好像没问题,但是代码里看不到对ENA的控制
ID:94031 发表于 2022-10-27 10:46 | 只看该作者
你是那种接法。
ID:844772 发表于 2022-10-27 15:37 | 只看该作者
用的就是共阳的接法,程序里加 DIR=0;或DIR=1; 就会改变方向啊。
ID:1048790 发表于 2022-10-28 16:28 | 只看该作者
是的 用的是共阳极接法,目前可以正反转了 但如果想使其来回转动 该如何调试呢
ID:883242 发表于 2022-10-29 14:21 | 只看该作者
请问正反转和来回转动的区别是什么呢?
ID:1048790 发表于 2022-10-29 19:34 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-10-29 14:21
请问正反转和来回转动的区别是什么呢?
正反转只会往一个方向 而来回转动不一样
