查看: 8085|回复: 23
求AT89C51单片机芯片程序烧写软件及方法
求AT89C51芯片程序烧写软件及方法,想要一个比较详细的教程
ID:123289 发表于 2022-10-29 08:19 | 只看该作者
购卖一个烧写器,就可以了。
ID:94031 发表于 2022-10-29 08:24 | 只看该作者
AT89C51一般用通用编程器编程:
ID:121859 发表于 2022-10-29 08:49 | 只看该作者
AT89C51不具备ISP功能,只能靠编程器来烧录程序。所以你需要购买一个编程器,编程器会自带想匹配的软件以及操作说明书。
ID:581305 发表于 2022-10-29 09:13 | 只看该作者
AT89S51支持ISP烧录,方便很多,STC的支持串口烧录,比较方便,STC新的型号有些支持USB直接下载,更方便。一定要用AT89C51的话,烧录成本就高些了。
ID:16255 发表于 2022-10-29 09:30 | 只看该作者
烧录89C51需要使用烧录器才能烧写程序。
如果单单是烧录89C51的话,有些简易的烧录器,几十块钱,甚至还可以自制;如果想烧录更多芯片,可以选择三楼的那种烧录器,但是相对贵一点。
ID:16255 发表于 2022-10-29 09:42 | 只看该作者
个人并不建议使用89C51。这是好几十年前的芯片了,放到今天可能并不太合时。89C51只能用烧录器烧程序,非常不方便。内置程序空间少(虽然可以扩展,但扩展比较麻烦,而且要占用两组IO口)。
89S52,支持ISP,但依然需要专用烧录器。
建议使用STC的单片机,使用一样的51内核。除了一些旧型号外,新的型号都可以TTL烧录程序(新的还可以直接USB烧录)。STC还内置一些89C51没有的硬件功能,例如I2C、SPI、ADC、PWM等等。
ID:712493 发表于 2022-10-29 11:21 | 只看该作者
不知为什么用C51  伟纳SP200找一下  有标准版的可以自己DIY  买一个  应该有  便宜
ID:712493 发表于 2022-10-29 11:33 | 只看该作者
对了 这个IC烧录要12V电压好像VPP 找一份手册 里面有说怎么烧录
ID:1032822 发表于 2022-11-4 16:15 | 只看该作者
烧录软件(stc-isp) 选择通道,波特率,打开文件(.hex),开始下载(再打开单片机电源就可以了)
ID:514901 发表于 2022-11-4 17:05 | 只看该作者
AT芯片需要一个下载器,挺贵的。建议还是用STC的吧,用一个十几块的串口助手可以下载
ID:517951 发表于 2022-11-5 11:29 | 只看该作者
1)自己DIY一个AT89C52串口编程器也是可以的,网上下载easy 51pro V2.0的上位机软件,附有原理图和hex的代码,用12v+AT89C52就可以做成功了。可以锻炼一下动手能力。
2)不想自己做,买上面那个VS4000p,也是可以的。
3)AT89C52已经停产了,用STC的51系列单片机就做个最小系统+串口232IC可以编程了,更简单。
ID:230742 发表于 2022-11-5 14:23 | 只看该作者
我也在旧板上拆了2片AT89C52,刚开始也有想烧录一下的冲动,后来重要克制住了。
真的没啥用。
如果有很多,就买一个200多的烧录器。又快又稳定。可以长期使用。
如果有几个,还是扔了吧。
买几个STC的才几块一个。烧录器也几块一个。200块够买一堆新的了。
就算你有以前AT89C52的固件,也可以直接烧录的STC里。也没啥兼容不兼容的。本来就是一样的东西。
ID:1040454 发表于 2022-11-5 14:43 | 只看该作者
烧写软件stc-isp
ID:1050628 发表于 2022-11-5 17:05 | 只看该作者
学校一般都有试验器让你直接在编译器编译呀,可以问问自己的老师,能否有相关资源的提供
ID:16255 发表于 2022-11-5 18:14 | 只看该作者
rayin 发表于 2022-11-5 11:29
1)自己DIY一个AT89C52串口编程器也是可以的,网上下载easy 51pro V2.0的上位机软件,附有原理图和hex的代 ...
恶性循环来了,
编程器上的AT89C52如何烧录?
要是有它的烧录器,楼主为什么不直接用来烧他的AT89C51?
ID:195496 发表于 2022-11-5 18:51 | 只看该作者
直接买个STC的,用串口转TTL就可以下载了,费用低,
ID:155507 发表于 2022-11-5 20:16 | 只看该作者
mengsiu 发表于 2022-11-5 18:14
恶性循环来了,
编程器上的AT89C52如何烧录?
可以用STC89C52 来做编程器
http://www.51hei.com/bbs/dpj-55581-1.html
ID:535878 发表于 2022-11-6 11:45 | 只看该作者
买一个CH340烧录器,烧写软件stc-isp就可以了,具体操作方法卖家有资料送给你
ID:748788 发表于 2022-11-6 15:10 | 只看该作者
楼主是在猎奇吧!如果是电脑,不知楼主是否还愿意用pc xt
ID:827550 发表于 2022-11-6 16:15 来自触屏版 | 只看该作者
1)自己DIY一个AT89C52串口编程器也是可以的,网上下载easy 51pro V2.0的上位机软件,附有原理图和hex的代码,用12v+AT89C52就可以做成功了。可以锻炼一下动手能力。 2)不想自己做,买上面那个VS4000p,也是可以的。
ID:1049806 发表于 2022-11-7 15:58 | 只看该作者
可以选用AT89S51方便
ID:1050986 发表于 2022-11-8 11:31 | 只看该作者
如果开发板没有具备自动下载电路的话,下载程序的时候冷启动单片机,意思就是点击下载程序后,断电再上电,程序就会下载完成
ID:1047954 发表于 2022-11-8 17:03 | 只看该作者
不想改程序的话换成STC89C52RC吧,下载工具才几十,在线、脱机均可下载。其实可以用STC8H8K64U的,从20脚到64脚都有,直接USB下载、仿真,STC USB-CDC 就是串口, 12位ADC 高精准稳定,特方便
