查看: 2794|回复: 9
请问单片机程序怎么改变成高电平为2ms,低电平为1ms的方波?
ID:1047343 发表于 2022-10-29 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit P1_0= P1^0;
void Init_ET_0()
        TMOD = 0x01;
        EA = 1
        ET0 = 1
        TR0 = 1
        TH0 = 0xfc
        TL0 = 0x18
void Servoce_ET_0() interrupt 1
        TH0 = (65536 - 500)/256
        TL0 = (65536 - 500)%256
        P1_0=!P1_0;
        Init_ET_0();
ID:213173 发表于 2022-10-30 06:27 | 只看该作者
#include <reg52.h>
sbit P1_0= P1^0;
char i;
void Init_ET_0()
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        TMOD = 0x01;
        TH0 = 0xfc;
        TL0 = 0x18;
        TH0 = 0xfc;
        TL0 = 0x18;
        if(!i)P1_0=0;
        else P1_0=1;
        i=++i%3;
        Init_ET_0();
        while(1);
ID:121859 发表于 2022-10-30 10:28 | 只看该作者
        static,num;
        P1_0=!P1_0;
        if(num)P1_0=1;
        else P1_0=0;
        num++;
        num%=3;
ID:195496 发表于 2022-10-30 15:01 | 只看该作者
        static cnt;
        cnt++;
        if(cnt<2)
         P1_0=1;//
       {P1_0=0;}
       if(cnt==3){cnt=0;}
ID:1047343 发表于 2022-10-30 17:13 | 只看该作者
wulin 发表于 2022-10-30 06:27
#include
sbit P1_0= P1^0;
请问如果要 i=++i%3;直接改成定时2ms的应该要怎么改呢
ID:213173 发表于 2022-10-30 20:09 | 只看该作者
产生固定周期但非50%占空比的PWM波形的方法有很多,就产生高电平为2ms,低电平为1ms的方波而言,这个方法最简单。
ID:1047343 发表于 2022-10-30 20:35 | 只看该作者
wulin 发表于 2022-10-30 20:09
产生固定周期但非50%占空比的PWM波形的方法有很多,就产生高电平为2ms,低电平为1ms的方波而言,这个方法 ...
明白了,谢谢
ID:123289 发表于 2022-10-31 08:57 | 只看该作者
必须有两个计时的东东,能够分离出1mS和2mS,
再据之进行0,1切换就OK了。
ID:1047343 发表于 2022-10-31 09:31 来自触屏版 | 只看该作者
再据之进行0,1切换就OK了。
我理想中的就应该是这样,但不知道怎么做出来,能指导一下吗
ID:332444 发表于 2022-10-31 15:06 | 只看该作者
就是占空比
