查看: 3750|回复: 10
单片机一组io端口可否驱动2个LCD12864液晶屏?
ID:965189 发表于 2022-10-30 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有朋友试过一组端口驱动2个12864液晶屏。
ID:526108 发表于 2022-10-30 17:45 | 显示全部楼层
可以驱动的,给两个片选信号就行了
ID:88256 发表于 2022-10-30 18:19 | 显示全部楼层
好歹也要说明一下是什么类型的I/O口吧,I2C是什么东西?按地址选择器件的啊
ID:395850 发表于 2022-10-30 19:12 | 显示全部楼层
数据IO可以共用的。片选和信号控制用不同的IO,就可以控制多个12864屏了。
ID:1049825 发表于 2022-10-30 22:04 | 显示全部楼层
应该不行,驱动能力不足
ID:965189 发表于 2022-10-30 22:09 | 显示全部楼层
我以往的屏用串口的,所以也准备用串口。
ID:824490 发表于 2022-10-30 22:22 | 显示全部楼层
君工创 发表于 2022-10-30 22:09
我以往的屏用串口的,所以也准备用串口。
我做过这类的方案,所以很明确地告诉你,可以的,两个屏显示同样的内容,就把所有的IO合2为1,要显示不同的内容,就把CS拆开,各控各的。
甚到一个玻璃上做2个区,一个区一个主控(HD44780、HT621)都是可以的。只是玻璃工艺上要区分一下。
ID:965189 发表于 2022-10-30 22:27 | 显示全部楼层
名字不是重点 发表于 2022-10-30 22:22
我做过这类的方案,所以很明确地告诉你,可以的,两个屏显示同样的内容,就把所有的IO合2为1,要显示不同 ...
谢谢你!我就是准备两个地方可以看到同一内容。
ID:123289 发表于 2022-10-31 08:53 | 显示全部楼层
两个地方可以看到同一内容。
关键点在两个地方的距离。
建议:做两个同样的东东,放在两个地方,用串行通讯方式交流数据,就可以了。
也可以用无线方式交流信息。
看看出租车顶上的广告显示屏,注意到没有,两辆车上经常广告一样。
如你的方案,要多少根线连接呢?且距离又不可能做到数米远。
ID:1034262 发表于 2022-10-31 09:57 | 显示全部楼层
当然可以,用两个片选。
ID:517951 发表于 2024-12-16 18:36 | 显示全部楼层
片选分开, 两个1602就能各自显示不同内容. 两个屏的cs接在一起, 两个1602就只能显示相同的内容. 一组IO端口同时驱动两个1602是没问题的.
