查看: 4797|回复: 6
Gerror C200: left side of .' reguires struct/union Keil编译错误
c116c。c(15):错误C200:“”的左侧需要结构/联合
不明白是什么意思。
程序见图。
ID:1007932 发表于 2022-11-3 21:47 | 只看该作者
你的结构体声明呢?
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
zhaozhe0988 + 8
ID:161164 发表于 2022-11-3 22:34 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
zhaozhe0988 + 8 今天剩余24分,只能给这些。
ID:883242 发表于 2022-11-4 00:06 | 只看该作者
你仔细看下第14行是怎么写的吧。
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
zhaozhe0988 + 8
ID:1049947 发表于 2022-11-4 09:53 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-11-4 00:06
你仔细看下第14行是怎么写的吧。
这不是我写的,是我从stc网上抄的,我急于使用这段程序。请您在百忙之中帮忙指正。
ID:123289 发表于 2022-11-5 09:05 | 只看该作者
现在高级了。连抄都需要有水平了,否则还抄不了。
ID:155507 发表于 2022-11-5 18:09 | 只看该作者
  1. typedef struct
  2. {
  3.         u8        ADC_Px;                        //,        ADC_P10 ~ ADC_P17,ADC_P1_All
  4.         u8        ADC_Speed;                // ADC_90T,ADC_180T,ADC_360T,ADC_540T
  5.         u8        ADC_Power;                //ADC ENABLE,DISABLE
  6.         u8        ADC_AdjResult;        //ADC ADC_RES_H2L8,ADC_RES_H8L2
  7.         u8        ADC_Polity;                //  PolityHigh,PolityLow
  8.         u8        ADC_Interrupt;        // ENABLE,DISABLE
  9. } ADC_InitTypeDef;
  10. void        ADC_config(void)
  11. {
  12.         ADC_InitTypeDef                ADC_InitStructure;                                //结构定义
  13.         ADC_InitStructure.ADC_Px        = ADC_P10 | ADC_P11 | ADC_P12;        //设置要做ADC的IO,        ADC_P10 ~ ADC_P17(或操作),ADC_P1_All
  14.         ADC_InitStructure.ADC_Speed     = ADC_360T;                        //ADC速度                        ADC_90T,ADC_180T,ADC_360T,ADC_540T
  15.         ADC_InitStructure.ADC_Power     = ENABLE;                        //ADC功率允许/关闭        ENABLE,DISABLE
  16.         ADC_InitStructure.ADC_AdjResult = ADC_RES_H8L2;                //ADC结果调整,        ADC_RES_H2L8,ADC_RES_H8L2
  17.         ADC_InitStructure.ADC_Polity    = PolityLow;                //优先级设置        PolityHigh,PolityLow
  18.         ADC_InitStructure.ADC_Interrupt = DISABLE;                        //中断允许                ENABLE,DISABLE
  19.         ADC_Inilize(&ADC_InitStructure);                                        //初始化
  20.         ADC_PowerControl(ENABLE);                                                        //单独的ADC电源操作函数, ENABLE或DISABLE
  21. }
