查看: 2272|回复: 4
28BYJ-48电机单四节拍步进角度的问题
在仅考虑单四节拍的时候,顺次接通定子的线圈,就会让相邻的转子转动一个最小角度和最近的定子对齐。可是这个角度显然是15°,也就是说三个节拍就可以转动一个定子齿距45°。这和四节拍11.25°的步进角度显然是相悖的,怎么理解这个问题呢?附图推演解释一下我的想法:
在如图所示的情况下,1-4与定子C夹角15°,2-5和D夹角30°,此时B线圈关断,C线圈导通,1-4受一个磁力矩作用与C线圈对齐;推导下去,顺次接通定子的线圈C-D-A-B,四节拍后是1-4与定子B对齐,即转过60°,步进角度是15°。
但是书上是这么描述的,
现在我们分析一下它的工作原理:
假定电机的起始状态就如上图所示,起始时是B相绕组的开关闭合,B相绕组导通,那么导通电流就会在正上和正下两个定子齿上产生磁性,这两个定子齿上的磁性就会对转子上的0和3号齿产生最强的吸引力,就会如图所示的那样,转子的的0号齿在正上、3号齿在正下而处于平衡状态;此时我们会发现,转子的1号齿与右上的定子齿也就是C相的一个绕组呈现一个很小的夹角,2号齿与右边的定子齿也就是D相绕组呈现一个稍微大一点的夹角,很明显这个夹角是1号齿和C绕组夹角的2倍,同理,左侧的情况也是一样的。
接下来,我们把B相绕组断开,而使C相绕组导通,那么很明显,右上的定子齿将对转子1号齿产生最大的吸引力,而左下的定子齿将对转子4号齿,产生最大的吸引力,在这个吸引力的作用下,转子1、4号齿将对齐到右上和左下的定子齿上而保持平衡,如此,转子就转过了起始状态时1号齿和C相绕组那个夹角的角度。
再接下来,断开C相绕组,导通D相绕组,过程与上述的情况完全相同,最终将使转子2、5号齿与定子D相绕组对齐,转子又转过了上述同样的角度。
那么很明显,当A相绕组导通,即完成一个B-C-D-A的四节拍操作后,转子的0、3号齿将由原来的对齐到上下2个定子齿,而变为了对齐到左上和右下的两个定子齿上,即转子转过了一个定子齿的角度。依此类推,再来一个四节拍,转子就将再转过一个齿的角度,8个四节拍以后转子将转过完整的一圈,而其中单个节拍使转子转过的角度就很容计算出来了,即360度÷(8×4)=11.25度,这个值就叫做步进角度。而上述这种工作模式就是步进电机的单四拍模式——单相绕组通电四节拍。
步进角度是11.25度,我算下来是15度,百思不得其解啊?
ID:301191 发表于 2022-11-4 22:13 | 只看该作者
顶一下
ID:844772 发表于 2022-11-4 22:48 来自触屏版 | 只看该作者
其实平均11.25是对的,因为每步走的是不同的
ID:100982 发表于 2022-11-5 07:56 | 只看该作者
楼上的意思是平均?并非图片。
ID:123289 发表于 2022-11-5 08:39 | 只看该作者
1通:齿对准1。
2通:齿对准2。
1、2同时通呢,齿对准哪里。
道理是一样的,通电不一定一个个的来,也可以组合着来。这样角度就会被细分了。
只要道理上说得通,以何种序列、方式、组合通电,你可以看着办,不必照抄他人的。
