查看: 3922|回复: 10
C语言宏定义问题 #define char unsigned char定义后 使用char是无符号还是有符号?
ID:709761 发表于 2022-11-4 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样定义过后
使用char 是无符号还是有符号
ID:908826 发表于 2022-11-4 17:32 | 只看该作者
ohohohoh,神奇的写法出现了
ID:824490 发表于 2022-11-4 18:06 | 只看该作者
哈哈。。。
牙齿咬到后脑勺了。。。
左脚踩右脚上天了。
永动机出现了。
ID:824490 发表于 2022-11-4 18:08 | 只看该作者
先试试编译能不能过,再来发贴。。没有试验就没有发言权。
ID:319166 发表于 2022-11-4 18:58 | 只看该作者
大神的问题果然烧脑[em06
  1. #define  char  unsigned  long
  2. int        main (void)
  3. { char a=0;
  4.         a=0x12345678;
  5.         a=a+1;
  6. }
上面这段代码是编译可以通过的
  1. //#define  char  unsigned  long
  2. int        main (void)
  3. { char a=0;
  4.         a=0x12345678;
  5.         a=a+1;
  6. }
这段代码编译就要报警告了main.c(6): warning:  #69-D: integer conversion resulted in truncation
说明宏定义是有效的,真的可以把unsigned char定义成有符号的char,各位如果不怕被接盘者打死,以后编程就可以这么干!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:824490 发表于 2022-11-4 19:47 | 只看该作者
帅包 发表于 2022-11-4 18:58
大神的问题果然烧脑[em06上面这段代码是编译可以通过的
这段代码编译就要报警告了main.c(6): warnin ...
#define char   unsigned  char呢?
ID:1050554 发表于 2022-11-4 21:30 | 只看该作者
这样定义不符合语法规则,编译通不过
ID:8222 发表于 2022-11-4 22:28 | 只看该作者
char是关键词,你不能用关键词代替另一个关键词。你可以
#define uchar   unsigned  char
ID:688692 发表于 2022-11-4 23:44 | 只看该作者
每天一个挖坑小技巧?
ID:405850 发表于 2022-11-5 08:34 | 只看该作者
int main()
    char a = 0;
    a = 0xff;
    a = a + 1;
    printf_s("a: %d\n", a);
    system("pause");
输出 a为0;VS2019下编译通过
ID:1039954 发表于 2022-11-7 10:12 | 只看该作者
所以到底是有符号还是无符号啊???
