查看: 3363|回复: 8
单片机+两个传感器如何共用一个库函数
ID:479134 发表于 2022-11-4 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们两个测温传感器IO口分别是SCL P5^1  SDA P5^0和 SCL P3^1 SDAP3^2,该如何实现共用一个.c .h库函数得到两个传感器的数据呢?请大佬们提供下思路,感谢感谢
ID:1043624 发表于 2022-11-4 22:58 | 只看该作者
函数共用,带参数各自调用就可以了。
ID:479134 发表于 2022-11-5 07:26 | 只看该作者
qingshuiyu 发表于 2022-11-4 22:58
函数共用,带参数各自调用就可以了。
老师 函数上来就定义了引脚 这个该咋处理呀?
ID:101869 发表于 2022-11-5 08:00 来自触屏版 | 只看该作者
I2C?的吗如果是有器件地址的
ID:123289 发表于 2022-11-5 08:18 | 只看该作者
先读通串行通讯的原理。
ID:161164 发表于 2022-11-5 16:15 | 只看该作者
I2C的引脚是可以并联的
ID:883242 发表于 2022-11-5 20:59 | 只看该作者
用不了的,51的汇编置位和清零都是烧死在flash里面,不能更改。
举例来说,SDA是0xaa
那么
SETB SDA就是SETB 0xaa,注意这个0xaa是在flash里面固定起来的,无法通过程序的执行来更改。
所以,只能老老实实的写两套函数了。
ID:230742 发表于 2022-11-6 00:27 | 只看该作者
看来C 语言还是有优势的。汇编还是显得笨拙了一点。
ID:479134 发表于 2022-11-6 09:55 | 只看该作者
举例来说,SDA是0xaa
那么
谢谢大佬 一语说中要点,我还是乖乖再去写一套吧
