查看: 2003|回复: 2
ESP8266中断疑问
初学ESP8266,使用arduion IDE开发,学习过程中有很多疑惑,特请大佬解惑:
在arduion IDE调用ticker库来实现隔一段时间执行一次函数,这个计时方式是基于什么计时,软件计时器?esp8266有哪些中断方式?查到一些资料没有看到描述。
ID:155507 发表于 2022-11-5 17:46 | 只看该作者
attachInterrupt() 函数
要在 Arduino IDE 中设置中断,请使用 attachInterrupt() 函数,该函数接受以下参数:GPIO 中断引脚、要执行的函数的名称和模式:
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GPIO), ISR, mode);
  1. #define timeSeconds 10
  2. // Set GPIOs for LED and PIR Motion Sensor
  3. const int led = 12;
  4. const int motionSensor = 14;
  5. // Timer: Auxiliary variables
  6. unsigned long now = millis();
  7. unsigned long lastTrigger = 0;
  8. boolean startTimer = false;
  9. // Checks if motion was detected, sets LED HIGH and starts a timer
  10. ICACHE_RAM_ATTR void detectsMovement() {
  11.   Serial.println("MOTION DETECTED!!!");
  12.   digitalWrite(led, HIGH);
  13.   startTimer = true;
  14.   lastTrigger = millis();
  15. }
  16. void setup() {
  17.   // Serial port for debugging purposes
  18.   Serial.begin(115200);
  19.
  20.   // PIR Motion Sensor mode INPUT_PULLUP
  21.   pinMode(motionSensor, INPUT_PULLUP);
  22.   // Set motionSensor pin as interrupt, assign interrupt function and set RISING mode
  23.   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(motionSensor), detectsMovement, RISING);
  24.   // Set LED to LOW
  25.   pinMode(led, OUTPUT);
  26.   digitalWrite(led, LOW);
  27. }
  28. void loop() {
  29.   // Current time
  30.   now = millis();
  31.   // Turn off the LED after the number of seconds defined in the timeSeconds variable
  32.   if(startTimer && (now - lastTrigger > (timeSeconds*1000))) {
  33.     Serial.println("Motion stopped...");
  34.     digitalWrite(led, LOW);
  35.     startTimer = false;
  36.   }
  37. }
ID:1006697 发表于 2022-11-7 21:15 | 只看该作者
要在 Arduino IDE 中设置中断,请使用 attachInterrupt() 函数,该函数接受以下参 ...
这个程序是引脚变化触发外部中断,我想了解ESP8266有没有像MCU那样的定时/计数的中断,怎样去配置,有没有相关数据手册有描述。
