查看: 3415|回复: 0
手持式相位法激光测距方案介绍
 关闭 [复制链接]
本方案运用了相位法激光测量,相比超声波测量更加精准,且较不易受到外界干扰,但需要复杂且快速的计算,因此需搭配32位Arm Cortex-M0+核心的STM32F030C8T6 MCU。此外,还需要一个DDS时钟芯片提供时钟源,手持式激光测距对成本比较敏感,所以这里选择Si5351这款芯片作为时钟源,分别提供主振信号与本振信号。本方案预留了调试接口,串口,RS485接口,测量距离可以直接通过串口助手显示。
方案性能:1)精度+-1.5mm;2)测量范围0.05~60m;3)激光波长635~650nm;4)功耗《1mw手持式激光测距仪全套方案分析,方案内容包括原理图,源代码,PCB,相关元件数据手册及供应商以及光学部分资料(光学镜片供应商,结构架子图纸)等资料。
