查看: 1852|回复: 4
可以帮忙看看这个单片机仿真为什么没结果吗?
ID:1050626 发表于 2022-11-5 16:58 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
uint dianya;   //电压
sbit CS=P1^5;                //CS定义为P1口的第3位脚,连接ADC0832CS脚
sbit CLK=P1^6;                //CLK定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832CLK脚
sbit DODI=P1^7;                //DODI定义为P1口的第5位脚,连接ADC0832DODI脚
sbit rs=P1^0;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
sbit rw=P1^1;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P1^2;         //片选信号   下降沿触发
* 名称 : delay_uint()
* 功能 : 小延时。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
* 名称 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602指令函数
* 输入 : 输入的指令值
* 输出 : 无
void write_com(uchar com)
         rs=0;             //写指令
        rw=0;             //对1602写操作
        P0=com;             //P0口对1602写指令数据
        delay_uint(25);
        e=1;                 //e=1使能信号
        delay_uint(100);   //延时一下等1602完成操作
        e=0;
* 名称 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void write_data(uchar dat)
         rs=1;             //写数据
        rw=0;             //对1602写操作
        P0=dat;                  //P0口对1602写数据
        delay_uint(25);
        e=1;                 //e=1使能信号
        e=0;
* 名称 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
                  write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
* 输出 : 无
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);           //1602写第一行的地址
                write_com(0x80+0x40+add);   //1602写第二行的地址
                if(*p == '\0')  break;        //\0字符串的结尾标志  break结束while循环 结束写字符
                write_data(*p);            //写数据
                p++;                    //指针地址加1
/***********************lcd1602上显示3位十进制数************************/
void write_lcd3_dy(uchar hang,uchar add,uint date)
        if(hang==1)
        write_data(0x30+date/100%10);  //显示百位数
        write_data('.');                           //显示小数点
        write_data(0x30+date/10%10);   //显示十位数
        write_data(0x30+date%10);           //显示个位数
/***********************lcd1602初始化设置************************/
void init_1602()
        write_com(0x38);  //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口 不检测忙信号
        write_com(0x0c);  //开显示 不显示光标
        write_com(0x06);  //当写一个字符是,地址指针加 1
        write_string(1,0,"     U=0.00V     ");           //初始化1602显示
/***********读数模转换数据*******************/
//请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
        unsigned char i=0,value=0;
        CLK=0;
        DODI=1;
        CS=0;                //开始
        CLK=1;                //第一个上升沿
        CLK=0;
        DODI=ODD;        //通道选择
        CLK=1;          //第二个上升沿
        CLK=0;
        DODI=SGL;        //通道选择
        for(i=0;i<8;i++)
                CLK=1; //下降沿接收数据
                value<<=1;          //8位的数据高位在前
                CLK=0;
                if(DODI==1)          //如果DO为1
                        value++;  //8位的数据低位置1
        return value;          //返回0832采集到的数据
/****************主函数***************/
        init_1602();                    //1602初始化
                dianya = ad0832read(1,0);        //采集电压
                dianya = dianya * 100 / 255 * 5 * 2 ;
                write_lcd3_dy(1,7,dianya);         //显示电压
ID:121859 发表于 2022-11-6 08:39 | 只看该作者
上拉电阻排选错了,应该选共9个引脚的那种,一个公共端接VCC,其余八个接P0口。
ID:1050626 发表于 2022-11-6 13:16 来自触屏版 | 只看该作者
对,这样就可以了
ID:1050626 发表于 2022-11-6 13:17 来自触屏版 | 只看该作者
可以再帮忙看看程序嘛,测量电压,一直都显示0v,测不出来
ID:195496 发表于 2022-11-7 15:49 | 只看该作者
仿真文件发上来
